Dbx Driverrack 260
Verfasst: 8. Mai 2015 21:24
habe folgendes Problem mit dem Teil
Nach ner halben Stunde Betrieb ist hat sich der Controller verabschiedet
Kurzer Check : Netzsicherung am Gerät defekt ; Sicherung ersetzt , eingeschaltet , Netzsicherung fliegt ,
Gerät aufgeschraubt ; Flachstecker der Sekundärspannungen von Platine gezogen , Trafo jetzt ohne Last
Wicklungen gemessen , primärseitig 90 Ohm , sekundär 17 V 4,4 Ohm , 10 V ca 2 Ohm
primär zu sekundär kein Durchgang
Daten zum Trafo
Ringkern 230 V primärseitig abgesichert mit 160mA träge
Sekundär : 17V 0V 17V 0,49mA 15 Watt
10V 1A 10 Watt
Frage an die Spezialisten
Sind die gemessenen Werte in Ordnung , oder ist der Trafo für die Tonne ?
ich bedank mich schonmal
Daten zum Trafo
10V 1A 10 Watt
