[B-Serie] JB-Sat12 - Topteil
Verfasst: 30. Sep 2015 16:54
Grüßt euch,
wie einige wissen, war das JB-Sat12 schon länger geplant, aufgrund der Verfügbarkeit des 12ers
kam aber erst das LF-Sat12 für unser Forum dazwischen, welches das gleiche Gehäuse, wie auch Hochtöner hat.
Somit ging die Aktion mit dem JB-Sat12 doch recht zügig über die Bühne.
Das JB-Sat12 ist ein reines Topteil, eher aber MuFu geworden, welche recht hohen Pegel abliefern kann und dazu aber nicht ganz
zu aggressiv und direkt klingt. Passt klanglich recht gut zur aktuellen B-Serie.
Die Kiste kann auch als als Monitorbox verwendet werden und trägt dabei nicht zu dick auf.
Fullrange ist eher weniger möglich, da der 12er nicht wirklich fett klingt, aber Sprache und bissel Hintergrundmusik sind dennoch einwandfrei möglich.
Messungen:
Frequenzverlauf auf Achse, inkl. GPM und Phase, Wege zueinander inkl. Impedanz, gefolgt von der Phase.
Ausschwingverhalten und horizontale Abstrahlung:
Verzerrungen bei 114dB und 117dB:
Daten:
Info:
Wie man sieht liegen die Verzerrungen bei rund 117-118dB im Durchschnitt 8% im LF und 4% im HF,
somit kann man in der Praxis von guten 120dB bei noch akzeptablem Klang ausgehen,
was angesichts des Preises der Bestückung doch mehr als ordentlich ist!
Angedacht war eigentlich, dass das LBT-1121 ersetzt wird, aber noch "Fullrangiger" wird.
Da wir aber nun das LF-Sat12 als Fullrangebox im Forum haben und halbwegs brauchbare Fullrangechassis teuer und leise sind,
entschied ich mich für ein reines, kompaktes, aber richtig lautes Topteil.
Preislich liegt die Bestückung bei nur 145,- EUR!
Also eine Top Einsteigerbox, welche einwandfrei zu vielen Bässen passt, wie dem JB-Sub115 oder auch LF-Sub212W/A oder diversen, günstigen 18ern.
Recht ähnlich ist die alte Audio Zenit CD12, wer diese also kennt und mag, wird auch mit der JB-Sat12 mindestens genau so zufrieden sein.
Gehäuseplan:
Gehäuse wird aus 15mm Material gefertigt.
Chassis nur aufgesetzt.
Der Port hat nur 15mm Schallwandstärke
Griffe sind mit eingeplant und können z.B. in den Seitenwänden eingebaut werden, als auch Eckgriff oder Deckelgriff.
Die Kiste wird innen komplett mit Noppenschaum betackert UND muss zusätzlich noch etwas mit Sonofil bedämpft werden.
Frequenzweiche:
Alle Frequenzweichenbauteile von Intertechnik.
Der Hochtöner wird nicht verpolt.
Bei genügend Anfrage, werde ich auch Fertigweichen, als auch geätzte Platinen anbieten.
Bezugsquelle und Preise:
www.Jobst-Audioshop.de
Chassis: 145,- EUR
Weiche: 21,- EUR
Zubehör: 23,50,- EUR*
*2x NL4mpr, 1x AH Flansch, 1x Innenverdrahtung, 8x Gummifuß, 1x Dichtband 2,5m, Sonofil
Bausatz:
188,- EUR
Optional, jeweils für ein Paar
Gitter zum selbst passend knippsen, schwarz, 1,2mm: 46,- / Paar
Frontschaum 1m², 5mm fein: 9,-
Noppenschaum 1m²: 9,80
Schraubenkit (8x M6 Zyl. + 4x M5 Senkk. + 4x M6 Senkk.+ Einschlagmuttern): 3,95
AH Neigeflansch: Aufpreis von 5,50
Warnex 1kg, schwarz: 21,-
FAQ || AGB || Urheberrecht
Messungen:
Daten:
Daten | |
Bestückung | Sica 12E2,5CS8 / CD 78.26/245 TW8 am Q07020A |
Belastbarkeit | 250W rms (500W max / 1000W Peak) |
Kennschalldruckpegel | 99dB (+-1dB) |
Maximaler Pegel | 123dB (rms) / 125dB Max / 128dB Peak |
Impedanz | 8 Ohm (Rmin 6,55 Ohm @ 199Hz) |
Akustische XO | 1,7kHz |
Abstrahlung | 80*60° |
Frequenzbereich | 83,3Hz - 19,5kHz (-5dB) |
Bassbereich | F3 90Hz, F6 80Hz |
Info:
Gehäuseplan:
Frequenzweiche:
Chassis: 145,- EUR
Weiche: 21,- EUR
Bausatz:
188,- EUR
► Messinfos
