Frequenzweichenumbau
Verfasst: 28. Nov 2015 23:33
ich habe ein 7.1 Komplettsystem (von einem global agierendem Elektronikkonzern) bei dem die Seiten (Front und Sourrond) aus je einem HT und TT bestehen. Da ich das System neu integriere und auch die Frequenzweiche neu verdrahten muss, habe ich mir diese näher angesehen:
Es handelt sich um eine Frequezweiche 1. Ordnung (6 dB Flankensteilheit) mit einem 2700 mF bipolarem Elektrolytkondensator und einer 0.18 mH Eisenkernspule.
Der TT hat laut Typenschild 6 Ohm.
Der HT ist verpolt eingebaut und hat laut Typenschild 8 Ohm.
Laut Datenblatt hat die Kombo 6 Ohm 120W/CH.
Dazu habe ich mit Butterworth eine Trennfrequenz von 5300 Hz (TT) bzw. 7300 Hz (HT) erreichnet. Hätte der TT 8 Ohm, wäre dort die Trennfrequenz ebenfalls fast 7300 Hz.
Die gleiche Berechnung mit Solen Split führt zu einer Trennfrequenz von 7300 Hz (TT) bzw. 5300 Hz (HT). Hätte hier der TT 4 Ohm, wäre dort die Trennfrequenz ebenfalls fast 5300 Hz.
Für mich ergeben sich deshalb folgende Rückschlüsse:
a) Der Hersteller hat sich verrechnet
b) Die Frequenzweiche wurde für andere LS abgestimmt und trotzdem hier eingebaut.
c) Es wird eine Mischung aus Butterwoth und Solen Split mit -4,5 dB Dämpfung verwendet.
Für einen Umbau habe ich das mittlere (mit tendenz zum unteren) Preissegment angepeilt.
Soweit die Einführung. Für den Umbau habe ich derzeit folgende Ideen:
A) Weiterverwendung der bisherigen Bauteile der Frequenzweiche (= keine Zusatzkosten).
B) Austausch des Kondensators durch einen Folienkondensator sowie der Spule durch eine Luftkernspule. Beides jeweils mit gleichem Wert (d.h Zusatzkosten von 4x 10-15 Euro)
C) Kompletter Redesign. D.h. Aufbau einer Frequenzweiche 2. Ordnung (12 dB Flankensteilheit) mit einer Trennfrequenz bei ca. 5500-6000 Hz. Verwendung von Folienkondensatoren und Luftkernspulen (d.h Zusatzkosten von 4x 15-25 Euro)
Mein Ziel ist es, dass ich ein mindestens gleichgutes Klangergebnis erziele, dass über die nächsten Jahrzehnte konstant bleibt.
Welche Option würdet ihr mir empfehlen bzw. wo seht ihr Risiken oder reinen Vodoo?
Schrauber
Schrauber
