Re: Neuling mit DMX...
Verfasst: 13. Feb 2016 14:31
Recht einfach: Ich habe vom FOH zur Bühne immer eine über die Verbindung Pult-->Stagebox getunnelte LAN-Verbindung. Am FOH steht zurzeit meist ein LiCon CX aus Platzgründen, und dieser Apparat kann kein ArtNet. Eine Wandlung von DMX auf ArtNet würde es mir also ersparen, eine zusätzliche DMX-Leitung zu ziehen. Evtl. kommt dann noch ein hybrides Strom- und Netzwerkkabel dazu, dann ist es nur noch eine Leitung zu legen.
Zudem hab ich dann auch die Vorteile von ArtNet, wie z.B. dass ich Kanäle von Licht zum Einleuchten auch per Smartphone hochfahren kann und nicht jedesmal zum Pult muss bzw. dafür jemanden hinstellen (der Lichtknöppedrücker kommt meistens erst kurz vor der Show).
Hat vllt. auch noch jemand eine Lösung für zweimal DMX auf ArtNet, also um zwei Universen umzusetzen? Und eine Idee für ein Gehäuse, wo das Netzteil mit reinpasst? Ich versuche externe Netzteile zu vermeiden. Kommt nur weg oder Kabel bricht, unnötig.
