Seite 3 von 3
Re: Richtig potente Bassendstufe
Verfasst: 7. Okt 2016 19:44
von Mr_DnB
Schöne Ausführung Floh aber was anderes hat ja auch keiner behauptet
Klasse D mit Klasse AB nachgeschaltet...
Vorteil meiner Meinung nach und auch ziemlich schlüssig als Marketingargument:
Sound von Klasse AB, Wirkungsgrad von (fast) Klasse D. Klasse D erreicht theoretisch (ideale Bauteile) über den kompletten Aussteuerungsbereich 100% Wirkungsgrad, bei Klasse B ist der theoretische Wirkungsgrad von der Aussteuerung abhängig, das Maximum erhält man bei Vollaussteuerung mit ca. 78% (Herleitung auf Anfrage^^). Bei Klasse AB ist es noch bissl weniger natürlich. Bei Labs Class TD muss die nachgeschaltet Class AB Stufe bloß noch ein einige Volt "schlucken" statt immer die komplette Differenz zwischen momentaner Ausgangsspannung und Railspannung. Vom Hintergedanken funktioniert das genauso wie Klasse H. Reduzierung der Railspannung, wenn weniger Spannung benötigt wird, damit weniger Spannung für die Halbleiterelemente bleibt. Standard Klasse H geht mit 2, 3 Railspannung, Klasse TD hat halt quasi "unendlich" viele Railspannungen.
Das hilft aber dem TE jz nix mehr denke ich
Bin ja gespannt, wofür du die letztlich entscheidest, und ob das dann tatsächlich mehr Schub bringt als ne Proline
Lg
Martin
Verfasst: 7. Okt 2016 20:55
von Lukas-jf-2928
Wirklich weiter bringt mich das nicht, aber ist trotzdem interessant
Wurde jetzt halt auch sehr viel vorgeschlagen, ich werde mich halt erstmal an die Endstufen halten, an die ich rankomme und diese einmal mit der Proline vergleichen. Wenn da schon etwas dabei ist was ausreicht umso besser, ansonsten werde ich versuchen weiteres auszuprobieren.
Sicher werden schon mal gegen die Proline in nächster Zeit antreten:
- PCM 20 (4&2Ohm)
- TSA 4-1300 (4Ohm&4x4Ohm)
- RAM S6000 (4Ohm&2Ohm)
- LAB fp6400 (4Ohm&2Ohm)
und evtl schauen was sich noch ähnlich leistungsstarkes besorgen lässt zum einmal austesten. Die Mega teuren Endstufen lassen sich ja leider nicht mal eben zum testen herbeirufen
Erstmal dann im 4Ohm Stereo Betrieb, um zu schauen ob hier schon welche dabei sind, die etwas mehr Headroom bieten.
Dann auch mal testweise im 2Ohm (bzw 4x4Ohm bei der TSA), also alle 4 Bässe an einer, um die Stromlieferfähigkeit zu testen. Vielleicht reicht dann ja auch eine Endstufe um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, oder man überlegt sich zwei davon anzuschaffen wenn diese gleich/besser an 4Ohm performt als die Proline.
@Floh
Die crest pro ist auch mal im Hinterkopf abgespeichert
Kennst die Endstufe gut?
Verfasst: 8. Okt 2016 00:22
von d-c
Find das lustig dass hier ne Proline immer als referenz genommen wird
. So böse schiebt das Teil doch garnicht. Haben ne Red Rock m15 (ohne Boost) mit ner Proline 3000 verglichen und die red rock hatte sogar ne minimal bessere performance und das bei nem nur 1.4 kva Trafo :DD. Und dass ne fp14000 besser schiebt sollte ja mittlerweile auch klar sein, wurde ja schon desöfteren getestet.
Verfasst: 8. Okt 2016 01:07
Lukas-jf-2928 hat geschrieben:@Floh
Ich selbst besitze keine, benutze die Kisten jedoch des öfteren, sitzen in den Ampracks für das KF750, und sporadisch nehme ich auch mal zwei Stück zum antreiben meiner eigenen Bässe mit. Hatte bisher keine Probleme damit, die Bude von denen ich sie hole auch nicht, laufen seit ca. 15 Jahren, war wohl noch keine einzige im Service, mit viel Glück werden die einmal im Jahr ausgepustet, das war´s.
Die aktuelle Peavy CS Serie hat übrigens verblüffend ähnliche Endstufenblöcke, kein Wunder, ist eine Firma, die Crest besitzt im Gegensatz zur Peavy (die hat einen Ringkern) jedoch ein sehr hart ausgelegtes Schaltnetzteil. Da kommt bei Bedarf richtig viel Strom raus. An 2Ω auf beiden Kanälen hab ich´s im Infra Weg an BH760 auch schon geschafft einen 32er Automaten mit einer Endstufe zu kicken.
Natürlich nur während des Systemchecks, später saßen die Limiter ein ganzes Stück (10dB?) tiefer, und die 8 Infras machten das Atmen noch immer schwer. Der Kaltgerätestecker hinten dran ist halt ein schlechter Witz wenn man die Amps wirklich treten will, und dann ein klarer Fall für einen kleinen Eingriff in das Innenleben des Geräts durch eine qualifizierte Elektrofachkraft, sofern man nicht von vornherein das US Gehäuse mit Kabeleinführung geordert hat.
Verfasst: 8. Okt 2016 04:58
von stoneeh
double post
von stoneeh
Verfasst: 10. Okt 2016 08:14
von Lukas-jf-2928
Kurze zwischenfrage: LAB 1200c trotz alter oder eine LD Deep 4950? Für 4x 8Ohm und kleine 2.2 Systeme (nix mit 4Ohm).
Bei der Deep "Ausgangsleistung 490W @1kHz @8Ohm" und bei der Lab "4ch driven 350W @20Hz-20kHz @8Ohm".
Gewicht: ~20Kg gegen ~9Kg.
Ist mal bestellt zum vergleichen, werde hier auch mal berichten.
Verfasst: 10. Okt 2016 14:30
von hitower78
Die 140W wirste ja nur messtechnisch erfassen. 9Kg klingt da aber schon besser
Verfasst: 10. Okt 2016 17:47
von Lukas-jf-2928
Wie der Zufall es möchte ist heute beim durchtesten der 4950 aufgefallen, dass der 1. Kanal nichts mehr von sich gibt. Die Signalkette zeigt nichts an und es kommt auch nichts mehr raus (natürlich auch XLR hinten gewechselt und auch keinen Erfolg gebracht).
Nu hab ich wenigstens schon gleich ne Ersatzendstufe bereit
Ist nämlich paar mal vermietet diesen Monat, zum Glück noch rechtzeitig aufgefallen... Kann die LAB sich gleich mal beweisen.
Beim letzten Gebrauch lief noch alles
Demnächst dann mal aufschrauben das Teil und versuchen wieder fit zu bekommen.
Verfasst: 3. Nov 2016 08:43
von Lukas-jf-2928
Info:
Eine LAB fp6400 ist gekauft und demnächst am start, muss dann allerdings noch repariert werden (hoffe nix schlimmes) und dann kann man im nächsten Monat evtl. mal ein paar Tests durchführen.
Die 4950 ist ja ebenfalls repariert, genauso die LAB 1200C. Hier wird auch nochmal verglichen wenn Zeit da ist.
Edit: So die LAB läuft
Verfasst: 5. Dez 2016 15:11
von stoneeh
Verfasst: 5. Dez 2016 16:33
von stoneeh
Verfasst: 5. Dez 2016 16:54
Das wird eher daran liegen wie der Infraschallfilter in den jeweiligen Vorstufen ausgelegt ist. Lab verbaut z.B. einen der seinen -3dB Punkt bei 10Hz hat. Kann gut sein dass man den bei der TSA ein gutes Stück höher angesetzt hat, sorgt für zusätzliche Betriebssicherheit. Bei der Proline sitzt der Filter soweit mir bekannt bei 5Hz (-3dB).
Mit der "Bassleistung", eine rein subjektive Größe, hat der Frequenzgang sowieso nichts zu tun. Da geht´s eher um Obertöne und trockene Glättkondensatoren sowie das Übersteuerungsverhalten der Endstufe.
Verfasst: 5. Dez 2016 17:04
von stoneeh
Verfasst: 6. Dez 2016 10:46
von Impact
d-c hat geschrieben:Find das lustig dass hier ne Proline immer als referenz genommen wird
Das frage ich mich mittlerweile halt auch? Logisch, die Proline hat einen sehr guten Output und ist ziemlich robust, aber ist halt auch prügelschwer. Im Vergleich die TSA4-1300 z.B. ist wesentlich schöner zu tragen, hat insgesamt auf alle Kanäle mehr Leistung, ist sogar günstiger und steht ihr sonst auch in nichts nach, soweit ich weiß.
Verfasst: 6. Dez 2016 15:36
Für mich sieht das so aus, also ob die Werte von 40 Hz und 60 Hz vertauscht wurden ....
Warum sind die Endstufen alle bei 60 Hz wieder leiser als bei 40 Hz? Verstehe ich nicht! Evtl. habe ich ja auch einen Verständnis-/Denkfehler ...?
Verfasst: 6. Dez 2016 19:42
von the flix
Weil da ein Lautsprecher gemessen wurde, der in einem Raum steht?
Verfasst: 6. Dez 2016 21:40
von stoneeh
Verfasst: 6. Dez 2016 22:04
von Big Määääc
wie kann man eig den Innenwiderstand von warmgeprügelten Amps messen,
oder reicht das einfach mit der Kaltmessung zu vergleichen ?!?!
Verfasst: 7. Dez 2016 09:11
the flix hat geschrieben:Weil da ein Lautsprecher gemessen wurde, der in einem Raum steht?
stoneeh hat geschrieben:Jep, hing ein 18er Sub dran. Pegelmessgerät ca 1m davor. Und wie gesagt Indoor, inkl Raummoden. Die Pegel bei den jeweiligen Frequenzen sind somit nicht relevant, nur die Unterschiede bei den jeweiligen Frequenzen zwischen den Amps.
Alles klar, danke für die Aufklärung
Verfasst: 7. Dez 2016 20:02
von Jens Droessler
Der Innenwiderstand einer Endstufe müsste eigentlich gleich bleiben, egal ob heiß oder kalt. Sonst würde das System ja instabil werden. Wäre es temperaturabhängig, müsste der Innenwiderstand sogar sinken bei steigender Temperatur.
Verfasst: 29. Dez 2016 19:54
von Lukas-jf-2928
Wollte mal Rückmeldung geben:
Hatte mir ja eine L'Acoustics LA48 (LAB fp6400) wieder fit gemacht auch schon paar mal mit gehabt und bisher gefällt mir das Teil mal super, vor allem vom gewicht her.
An 2x 4Ohm ist es schwer überhaupt richtung Clip zu kommen, zwei Bässe drücken da schon richtig gut und alles bleibt schön direkt und sauber (1x recht ausgefahrene JM-Sat212 an 1kW auf zwei meiner PS-Sub212).
Mit drei Bässen (1x 4Ohm, 1x 2Ohm) hat auch wunderbar geklappt, hatte da aber nur die JL-sat10 mit (voll ausgefahren) und die Endstufe lief im Peak gerade mal bei -20dB.
Bisher bin ich überzeugt, im neuen Jahr werde ich aber nochmal ein paar direktvergleiche starten gegen Proline und ggf. ja die 2x 4kW vom Bernd.
Die LAB 1200c ist für 2.2 Systeme (je 8Ohm) auch soweit super, sehr sehr leicht und kommt genug raus. Limiter funktionieren wenigstens 1A.
Edit2:
Zweiter Amp ist auch da, Proline bleibt (für den Infra) und die SL2400 sollte gut für die JM-sat212 passen (2x1,2kW). Wird dann auf dem Forentreffen mal getestet.
