Wasser in der Speakon Buchse
Verfasst: 16. Sep 2017 19:15
Ich war länger nicht mehr hier aktiv, aus diesem Grunde ersteinmal ein herzliches Hallo an alle.
Nach dem Kauf von 2 LMT-121 habe ich eine Allgemeine Frage. Der Erbauer der LMT hat oben neben dem Griff im oberen Deckel eine Speakonbuchse angebracht. Ich vermute für den Betrieb als Monitore.
Die Tops werden bei mir niemals als Monitore genutzt werden sondern meistens aus Stativen stehen oder geflogen.
Meine Sorge ist nun:
Bei leichten Schauern ist es oft nicht möglich die Lautsprecher gegen das Wetter zu schützen. Es ist Multiplex mit Warnex und Schaumstoff, also macht meiner Meinung nach ein bisschen Wasser auch nichts ABER ich habe nun Bedenken was mit den Speakon Buchsen passieren würde wenn diese mit Wasser oder Bier usw voll stehen.
Auch beim fliegen mit Winkel könnte Wasser in eine der Buchsen auf der Honterseite gelangen. Das hatte ich bisher nie bedacht und es ist auch noch nie etwas passiert...
Nun meine Frage:
Was passiert wenn Wasser in den Buchsen steht ?
Welche Spannung liegt an auf den Speakon Buchsen ?
Würde es zu einem Kurzschluss kommen und könnten dadurch Schäden an den Amps, passiven Weichen, Speakerb entsteheb ?
Wie schützt ihr eure Speakon Buchsen gegen Wasser ? Leider passt in die LMT kein Anschlussterminal welches die Speakonbuchsen versenkt. Die hintere Wand ist zu schmal.
Freue mich auf eure Antworten.
Grüße aus der Pfalz
Lukas
Nun meine Frage:
Grüße aus der Pfalz
Lukas
