18" BR Subwoofer,...Einfluß der BR Ports!?
Verfasst: 21. Sep 2017 13:45
nachdem ich in Jan's Thread zu seinem Doppel18er rum gelesen habe,..und es auch einen Vergleich von Isitone gab (inkl. Messungen) geht mir schon eine ganze weile ein Frage durch den Kopf:
Wie viel Einfluss haben die BR Ports auf den Klang (und "Leistung") eines Bassreflex Subwoofers ???
Die BR Ports können ja in unterschiedlichsten Varianten gebaut werden.
1. Einfach BR Rohre (2 bis 4 Stk.) an der Schallwand einbringen
2. Eckports wie sie z.B. in den Achenbach Subs oder auch JM Sub18N umgesetzt werden
3. Ein / zwei große Ports auf dem Boden des Subs, wie z.B. JM Sub15K oder BS.M18s oder JL Sub18
4. Ports wie sie z.B: beim BR 118ex oder auch Jans Doppel 18er verwendet werden: verjüngender BR Verlauf (mit schräg gesetzter Schallwand)
Nun stellst Sich mir hier die Frage:
davon ausgehend, das Gehäuse hat immer die gleichen Maße (Volumen) und den selben Treiber verbaut.
Kann die Anordnung bzw. Geometrie (bei gleicher BR Abstimmung!) der BR Ports etwas hör- uns messbares verändern?
Ihr dürft mich gerne korrigeren wenn ich da falsch liege.
Ich meine aber zum BR 118ex (oder BR115ex) mal gelesen zu haben, dass gerade die schräg sitzende Schallwand und der sich verjüngende Port, sich positiv für den ansonsten ganz normalen BR Sub, aufwirkt.
Ist das so? oder sind das eher minimale Einflüsse? Wo z.B. der Tausch auf ein anderes Chassis eine viel deutlichere Veränderung (im Idealfall positiv) nach sich ziehen würde?
Gebaut und Entwickelt,...habe ich einen BR Sub noch nicht. Jedoch über WinISD und Boxsim viele Subs simuliert.
Jedoch haben die Programme keine Möglichkeit eine Geometrie wie bei Jans Doppel18 oder dem BR 118ex zu simulieren. (Schallwand + Port)
Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass das Simulieren über diese Programme, eher grobe Anhaltspunkte liefert. Dass sich der Klang und die Performance des späteren Endproduktes aber doch ziehmlich anders darstellen könnte.
Carras
Carras
