Neues Horn für Horntops?
Verfasst: 4. Mär 2018 18:19
Diesen Freitag war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen: Es kam mein neues Geldgrab und Projekt für 2018 bei mir an.
Ich habe 4x Leergehäuse für GAE Hawkwind Tops erstanden.
Vorhanden sind die TMT-Flares, allerding keinerlei HT-Hörner.
Schaut dann in etwa vier mal so aus:
Meine Überlegung nun:
- Die originale Lösung mit 2" MT + 3x Ringstrahler scheint nichtmehr so ganz zeitgerecht;
- Also möchte ich den HT bereich mit einem neuen Brett tauschen, welches dann ein neues, großes 2" Horn verpflanzt bekommt:
Sofern dies eine geeignete Vorgehensweise ist, gibt es einige Bedingungen für das neue Horn:
-Abstrahlung muss passen (Ist nur die frage, wo man dann trennt, weil das Tiefton Flare (logischerweise) zunehmend enger abstrahlt, bei 750hz allerdings noch gute 60x40 Grad hat, bei 1300 schon 30x20, lieber wäre mir natürlich, bisschen tiefer trennen und eine schöne, breitere Abstrahlung zu haben)
- max. 50x31cm (BxH), gerne darf die zur Verfügung stehende Fläche genutzt werden, sieht finde ich auch schöner aus.
Die Tiefe des Horns sollte grundsätzlich kein Problem darstellen, es wird sowieso aktiv getrennt.
Treiber auf meiner Testeliste, darunter einige Vorschläge, die ich selbst noch nicht gehört habe:
18s HD2080T
Faital HF204
BMS 4590
Ich habe bereits einige Forenmitglieder auf mein Vorhaben angesprochen, und auch durchaus die Möglichkeit ein Custom-Horn zu bekommen, damit wären dann natürlich alle Bedingungen erfüllt, aber lohnt sich das preislich?
Hier geht es vorerst wirklich nur um die Herangehensweise im HT Bereich. Falls an meinem Vorhaben grundlegend etwas auszusetzen ist, dann natürlich gerne darauf hinweisen, vielleicht gibts ja andere Wege.
Beste Grüße in der Hoffnung auf hilfreichen Input,
Nils
18s HD2080T
Faital HF204
BMS 4590
Nils
