Limmer 215 mit 15NLW9500
Verfasst: 23. Mai 2018 11:58
von Trick
ich habe seid langem 4 Limmer 215 Gehäuse rum stehen.
Da ich jetzt mehrere BR Gehäuse mit 18Sound 15NLW9500 ausrangiert habe, habe ich überlegt diese mal in die Limmer zu bauen.
Meint ihr die spielen gut in den Limmern?
Falls nicht was wäre den die Optimale Bestückung?
Gruß Tim
Re: Limmer 215 mit 15NLW9500
Verfasst: 23. Mai 2018 12:00
von Carras
schau mal hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =74&t=3946
Die meist empfohlene und sehr bewährte Bestückung ist der B&C 15NW100
Verfasst: 23. Mai 2018 12:29
von Trick
Danke für die schnelle Antwort.
Ja falls ich neu bestücke ist der 15NW100 wohl die beste Wahl.
Interessant wäre es natürlich für mich ob der 18 Sound auch gehen würden.
Verfasst: 23. Mai 2018 12:54
von Fio
BMS 15N840V2 wäre mein Favorit im Limmer, .. wenn meine 200AK mal versagen sollten.
Der 18s sieht jetzt auf den ersten Blick auch nicht ungeeignet aus, würde ich einbauen wenn er vorhanden wäre.
Verfasst: 23. Mai 2018 13:06
von Gast
Daran gemessen, welche Treiber bisher alle im Limmer als lauffähig befunden wurden, angefangen ursprünglich beim alten L15P200 über den L15P200AK, welche schon nichtmehr allzu viel gemeinsam hatten, hin zum 15NW100, welcher noch weiter davon entfent ist, beweist zur Genüge, dass in diesem Horn annähernd alles lauffähig zu sein scheint, oder alternativ zumindest, trotz oder weder besserem Wissen, alles dazu erhoben wird.
Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage warum der 15NLW9500 nicht auch laufen sollte. Abgesehen davon ist der zumindest von den Parametern her, in manchen Punkten, noch näher am alten RCF als der B&C. Evtl. fehlt der Spass-Buckel untenrum etwas, der den B&C so populär gemacht hat, neben der höheren Belastbarkeit und Standzeit beim Betrieb mit hirnverbrannt viel Leistung natürlich
Fraglich ist wiederum, wie gleichmäßig der vom Horn auf die Membran ausgeübte Strahlungswiderstand sich auf die Membran verteilt. Begünstigt durch die sehr weiche Sicke des 18s Treibers (aka Fahrradschlauch), ist es denkbar dass die Membran sich zu sehr dezentriert bewegt und dementsprechend die Schwingspule im Magnetspalt schleift. Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, weiss man jedoch erst wenn die ersten Treiber hopps gingen.
Verfasst: 23. Mai 2018 14:16
von Big Määääc
doppelte Zentrierung,
und große Druckkammer mit mittigen Hornhals,
das sollte den 9500 schon am Leben lassen .
wenn jemand ne HornrespEingabeMaske hat,
wäre es ein leichtes es schon grob zu schätzen,
wenn man es nicht einbauen mag
Verfasst: 23. Mai 2018 20:34
von don_kanaille
[Externes Bild laden...]
Hier eine AJ Simu mit dem 15NLW9500
Der Limmerbass reagiert sehr gutmütig auf verschiedenste TS Parameter. Es wurden bei uns schon L15P200AK, 15SWA100 und 15NW100 erfolgreich eingesetzt. Messtechnisch unterscheiden sich diese drei Lautsprecher kaum in der Kiste, der NW mach etwas mehr 60 Hz Blubb welchen wir neuerdigs sogar entzerren.
Verfasst: 24. Mai 2018 00:43
von Jens Droessler
Hast du die Rückkammer nicht eeetwas klein in der Simulation?
Verfasst: 24. Mai 2018 12:50
von Gast
Im Gegenteil. Schaut man sich die Pläne des Limmer 215 mal an, ist die rückkammer extremst klein. Alleine an der info von AJ, dass dad gesamtvolumen ca. 420L entspricht, merkt man schon, dass etwas nicht stimmen kann, das ist ja fast das außenvolumen! Die Hornhalsfläche von 1400qcm ist genausowenig korrekt.
Die genauen daten darf ich natürlich nicht nennen, aber so ganz stimmt das hier simulierte nicht.
Beste Grüße,
Nils
Verfasst: 24. Mai 2018 16:00
von don_kanaille
Es ist nicht einfach den Limmerbass zu simulieren, man muss das Horn etwas länger machen um auf einigermaßen realistische Ergebnisse zu kommen. Simuliert man ihn nach den korrekten Physischen Maßen, erhält man eher ein Kickbin..
Welche Art zu simulieren sinnvoller ist, darf jeder für sich entscheiden.
Verfasst: 24. Mai 2018 18:22
von hottendotten
Jo also rein von den tsp her müsste doch der Eminence kappalite 3015lf super und das limmer215 passen. Außerdem viel hub und und leichte Membran... das sollte super knallen. Auch ein ebp von 90 ist ja sehr gut für bandpasshörner!
Verfasst: 24. Mai 2018 21:28
von d-c
hottendotten hat geschrieben:Jo also rein von den tsp her müsste doch der Eminence kappalite 3015lf super und das limmer215 passen. Außerdem viel hub und und leichte Membran... das sollte super knallen. Auch ein ebp von 90 ist ja sehr gut für bandpasshörner!
Leider hat der Kappalite einen ziemlich schwachen Antrieb
Verfasst: 24. Mai 2018 21:49
von Jens Droessler
Also, laut den Originalplänen hab ich für einen Limmerbass 140l Rückkammer und 70l Vorkammer. Da das Horn ein paar cm länger simuliert werden muss, passt das prima mit den Gesamtabmessungen.
Verfasst: 24. Mai 2018 22:01
von Lindi
blöde Frage, wo kann man die Limmer 215 Pläne erwerben?
Verfasst: 24. Mai 2018 22:36
von Gast
Garnicht, nichtmal beim Ralf Limmer persönlich. Gehäuse kann man nur fertig bei Jericho Gehäuse kaufen.
Hab ich vor ca. 5 Wochen via. Mail nachgefragt
Verfasst: 25. Mai 2018 03:38
von Jens Droessler
Die Lage ist da kompliziert und einfach zugleich: Die Pläne gibts nicht mehr, weil Limmer mit Jericho einen Deal gemacht hat, dass diese die Kisten exklusiv bauen dürfen. Wer sie noch hat... tja, der hat sie eben noch. Da es aber Limmers Wunsch ist, dass die Pläne nicht weiter verteilt werden und in der Szene respektiert wird, rückt sie auch keiner einfach raus. Die Kisten sind bei Jericho ja nicht mal teuer für die gebotene Qualität.
Verfasst: 25. Mai 2018 07:06
von stoneeh
Verfasst: 25. Mai 2018 08:01
von don_kanaille
@Stoneeh: alle von dir aufgezählten Konstruktionen haben in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet ihre Daseinsberechtigung. Dass moderne Bassreflex Systeme in puncto truckspace zu Output oft die Nase vorn haben ist an sich schon richtig, man sieht es ja auch am häufigen Einsatz solcher Systeme im professionellen Bereichh.
In Bezug auf den Limmerbass: es gibt auch hier sicherlich für viel Geld besseres, allerdings ist der 215 ab 52 Hz in Relation zu seiner Größe sehr effizient und klingt, gutes Amping vorausgesetzt, hervorragend. Setzt man ihn sinnvoll ein ist seine Auslegung zumindest für meine Bedürfnisse und die meiner Kunden optimal.
Nochmals in Bezug zur Simulation: wenn man die Rückkammer auf 140l vergrößert und die Vorkammer auf 70 l verkleinert, steigt F3 nochmals an, was nicht der Realität entsprechenden kann. (soll nicht heißen dass du Unrecht hast Jens) Wie gesagt, der Limmerbass ist schwierig zu simulieren.
An den Threat Starter würde ich eine ganz klare Empfehlung aussprechen die NLW in dem Gehäuse zu testen, um sich an diesen Tollen Bässen zu erfreuen.
Verfasst: 25. Mai 2018 09:03
von mobile-club-sounds
don_kanaille hat geschrieben:
Da muss ich leider etwas zu sagen:
Das stimmt so nicht !!
Du musst einfach die Eingaben ich AJ-Horn 6 richtig eingeben.
In Deinen Eingaben fehlt der Abstand von Treiber zu Hornhals, also die Tiefe der Vorkammer, es fehlt die Tiefe der Rückkammer und es ist der Eintrag der Aufstellung falsch.
Auch ist ist die Eingangsspannung für einen 4 Ohm Bass falsch eingegeben genauso wie der Abstand der Pegelmessung, denn bei einem Horn ist der Abstand vom Mikro zum Treiber einzugeben (1m+Hornlänge+Vorkammerlänge).
Zu den Parametern Volumen Vor- und Rückkammer, Hornhals, Hornmund, Hornverlauf kann ich nichts sagen, da ich die Originalwerte nicht kenne.
Auch kann ich nicht sehen ob die TSP richtig eingegeben sind.
Wäre jedoch alles richtig eingegeben, dann wäre in AJ-Horn 6 das Ergebnis zu Minimum 90% korrekt
Verfasst: 25. Mai 2018 23:35
von Jens Droessler
Aaalso, ich hab mal ältere Messungen hier aus dem Forum (glaube ich) herausgekramt und dazu mal meine AJ-Sim mit auf ein Bild gepackt. Ich finde, meine Simulation ist da verdammt nah dran...
https://i.imgur.com/MoWHhgy.jpg
