Hi jobsti und Co,
ich hab jetzt mal weiter rumm gesucht aber iwi will sich nicht das richtige finden was ich will zumndest nicht für den Preis. Jetzt hab ich überelgt vll doch einfach eine single 12" zu bauen.
Welches Chassis wäre denn das besste von denen dreien hier für ein Single 12" Top:
18Sound 12ND930
18Sound 12ND610
18Sound 12LW801 (ausgemustert ja aber würde ich günstig bekommen)
Also immer noch mein Wunsch wäre schön laut und klar aber das sucht ja jeder Gut vorstellen könnte ich mir den 610 krasse sensibilität denke eine 99db Box oder gar 100db box wäre damit gut drinnen, aber der 930 hätte halt 500W und is en Tick günstiger.
was sat ihr dazu?
Als Treiber dachte ich an einen ND1080 mit nem 1086er horn.
danke schonmal! mfg simon
welcher 18sound 12"er?
Zuletzt geändert von snape6666 am 1. Dez 2009 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 299 Mal
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Öhm,
da hast du dir ja absolut unterschiedliche Chassis ausgesucht...
Nen Subwoofer, nen Fullrange und nen Horntreiber und mal irgend nen HT dazu, den es gar nicht mehr gibt und zudem auch definitiv zu klein sein dürfe.
ND1070 oder nd1090 gibt's, würde dann aber eher nen 1060 wegen Polyethylen Diaphragma nehmen,
wobei ich aber doch eher auf nen BMS (4550 zB.) setzen würde bei so einem Topteil.
Mache dir erst mal Gedanken für was dein Top überhaupt genau sein soll, welcher Einsatzzweck, was es können muss usw.
Und du bei solch mehr oder weniger teuren Komponenten auch die passende Weiche dafür entwickeln kannst, bzw. komplett vermessen kannst für ein Aktivsetup.
Ich betone es nochmals, wie schon so oft (da ich in letzter Zeit viel von sowas gelesen habe):
Einfach irgendwelche Treiber mal irgendwo aktiv trennen geht nicht.
Die Treiber gehören hier genau so vermessen wie auch bei einer passiven Trennung,
ohne Impedanz, Klirr, Phasen- und Frequenz(einzelweg)messungen läuft hier nix.
genauso gehört das gehäuse auch genau auf die Box abgestimmt, untersucht und angepasst, die Rede ist hier nicht nur vom simplen BR Port.
Ist nicht böse gemeint, aber da du hier schon fragst, welche Treiber du nehmen solltest, dann noch absolut verschiedene nennst, dazu kein "Ziel" der Box, gehe ich davon aus, dass du keine Möglichkeiten, geschweige denn Erfahrung hast, solch ein Topteil gescheit zum laufen zu bringen.
Nix für ungut, aber baue lieber was fertiges nach oder steige mit günstigen Komponenten ein zu "Basteln", sonst zahlst das teures Lehrgeld.
Alternative: überlege dir haargenau für was deine Kiste speziell sein soll, lass dich gescheit beraten und sie dir entwickeln
Da du von einem Top sprichst, gehe ich von einem reinen Top aus.
Hier wäre kein von dir genannter Treiber passend,
mit Einschränkungen höchstens der 610er.
- 21 Antworten
- 4222 Zugriffe
Letzter Beitrag von meister_k
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, Lavok und 3 Gäste
