Topteilmessungen mit Arta (Achat 208H, Achat 112M Mod, LD Sat62)
Verfasst: 29. Mär 2019 19:47
Ich hab heute das gute Wetter genutzt und zwei Topteile vermessen. In letzter Zeit hab ich mich an das Thema Messen mit Arta gewagt und vorerst nur GPM-Messungen gemacht. Heute dann das erste mal Topteilmessungen.
Der Messaufbau sah folgendermaßen aus:
Topteil auf Stativ, 2m Unterkante und Mikrofon in 2m Entfernung auf Höhe zwischen LF+HF. Messmikro war das EMC-40 mit Kalibrierung an einem Behringer UMC Interface.
Bevor ich die Messungen im Messsammelthread poste will ich sie erstmal hier präsentieren um sicherzustellen, damit ich beim Aufbau/bei der Messung keine Fehler gemacht habe.
Topteil 1: Achat 208H
Topteil 2: LD Systems Sat62A
Dazugehörige GPM-Messungen hab ich nicht gemacht, deshalb sag ich mal ab 500Hz sollten die Messungen aussagekräftig sein. Gemessen wurde auf einer Wiese ohne größerer Objekte im Umkreis von 10m.
Die Messung vom Achat 208 hab ich ohne Fensterung gemacht, da es kein Echo gab und sich die Messung gefenstert nicht unterschieden hat. Beim LD Sat hatte ich ein Echo und habe deshalb gefenstert. Dabei ist aufgefallen, dass die Kerbe über 1KHz bei der Messung ohne Fenster nicht aufgetreten ist.
Achat 208H
Ich finde die Messung sieht gar nicht übel aus. Gemessen wurde ohne DSP Preset also nur Top an Amp. Bei der Trennung der Passivweiche fällt auf, dass der Übergang nicht 100%ig ist (Kerbe mit invertiertem HF könnte sauberer sein). Ich vermute mal, das liegt am unterschiedlichen SEO (LF ca. 38cm, HF ca. 25cm). Außerdem fällt die starke Kerbe bei ca. 13KHz auf.
Bin mit dem Topteil eigentlich sehr zufrieden. Nach dieser Messung stelle ich mir jetzt die Frage, ob es Sinn machen würde das Topteil aktiv zu trennen um eventuell eine noch bessere Trennung zu bekommen. Was meint ihr?
LD Sat62A
Grund für die Messung dieses Lautsprechers war, dass die Gehäuse (leider aus MDF) ziemlich kaputt sind. Bevor ich nun neue Gehäuse aus MPX baue wollte ich erstmal drüber messen um dann zu entscheiden ob es sich überhaupt lohnt.
Bei der Messung sieht man, dass es im Bereich der Xover bei ca. 3,8KHz ein Buckel von knapp 3-4dB gibt. Die Kerbe bei über 1kHz muss ich nochmal genauer untersuchen.
Würdet ihr euch die Mühe machen und neue Gehäuse bauen oder gleich auf was besseres setzen? Die LD machen nicht wirklich viel Pegel haben aber den Vorteil, dass sie schön voll klingen.
Jetzt würde mich interessieren, was ihr zu den Messungen sagt. Ich denke vor allem die Messung der Achat 208H wird hier sicher einige interessieren.
Achat 208H
LD Sat62A
