Endstufen Leistung
Verfasst: 24. Feb 2020 20:36
Moin zusammen,
Ich bin was Elektrotechnik angeht ein (interessierter) Laie.
Aktuell lässt mich dir Frage nicht los wie so manche Verstärker aus einer "normalen Schuko-Phase" also 230V/16A teilweiße 2stellige kW zahlen erreichen können.
z.B. Hoellstern 20.4DSP (https://hoellstern.com/verstaerker/4-in ... dsp/#daten)
AC-Netzeingang 180 VAC bis 265 VAC
AC-Netz Absicherung 16 A
Ergibt bei "Maximum" P=U x I = 265 x 16 = 4240Watt "Eingangsleistung".
Schaut man Aber die Leistung an sieht man z.B. bei 8Ohm 4x2,2kW also 8,8kW.
Je niedriger die Impedanz desto mehr Leistung wird es logischerweise.
Für die Leistung bei 2Ohm schreiben sie selbst die folgende Anmerkung:
Ich habe als Beispiel extra Hoellstern genommen da es ja doch ein Recht angesehener Hersteller ist und kein Ramsch. Daher gehe ich davon aus das die Angaben realistisch sind.
Vermutlich übersehe ich hier etwas, ich weiß nur nicht was :/
Ich hoffe jemand von euch kann mir das beantwortet.
Danke & Gruß,
Simon
Daher Frage ich mich jetzt wie aus den ca. 4.2kW Eingang in der Spitze bis zu 40kW werden können?Jeder Kanal liefert einzeln betrachtet extrem hohe, laststabile Leistungen an Impedanzen bis nominal 2 Ohm. Die Summenleistung aller vier Kanäle beträgt bei praxisgerechten Burstssignalen typisch 20 kW (kurzzeitig 40 kW).
Danke & Gruß,
Simon
