XH-M252 TDA8954TH 420W * 2 ... Trafo-Auslegung
Verfasst: 9. Okt 2020 19:06
Hi zusammen,
was würdet Ihr denn bei der "Billig Endstufe" für ein Netzteil vorschlagen?
mit welcher Leistung soll ich da ran gehen?
Ich möchte 1 oder 2 Einbaulautsprecher - "Magnat ICP 52" damit betreiben... (RMS60 / MAX100W / 8 Ohm)
(https://www.magnat.de/de/einbaulautspre ... ior-icp-52)
und einen Passenden Ringkerntrafo für die Versorgung bestellen.
sowas in der Art 300VA; 230VAC; 2x25V/je6A oder 450VA; 230VAC; 2x30V/je7,5A
https://www.tme.eu/de/details/55173-p1s ... en/talema/
Endstufe hab ich hier noch rumliegen:
XH-M252-TDA8954TH die benötigt 2x 24-30VAC
• 160-W + 160-W output power at THD = 10% with RL = 4 Ω and VCC = 36 V
• 1 x 220 W output power mono parallel BTL at THD = 10% with RL = 3 Ω and
VCC = 36 V
• Wide-range single-supply operation (14 - 36 V)
Oder würdet Ihr für die Magnat ganz andere Endstufen vorschlagen?
VCC = 36 V
