Youtube: Omnitronic DXO-88E / DXO-48E online
Verfasst: 26. Okt 2020 15:21
von Jobsti
heute ging das Review zum Omnitronic DXO-88E online.
Dieses kann auch für den DXO-48E betrachtet werden, da dieser zum 88er identisch ist, jedoch 4 Inputs weniger bietet.
Videolink:
https://youtu.be/HigfDQSssx8
Im Video solltet ihr soweit alles erfahren, hier könnt ihr gerne darüber diskutieren und weitere Fragen dazu stellen.
Hier noch ne kleine Zusammenfassung der wichtigsten Daten & Eigenheiten:
Input-Output-Pegel entsprechen also ganz grob +12dBu und +12dBu.
Das Datenblatt sagt allerdings +20dBu Input und ist somit nicht korrekt.
Output passt, über die fehlenden 0.1dBu können wir drüber wegsehen. In der Praxis sind sauber aber nur +10.4dBu nutzbar.
(1) Maximum sauber 10.4dBu, Absolutes Maximum sind 11.9dBu, aber hier steigt das THD massiv
(2) Wert bei 12dBu Treshold. Output Limiter-LED richtet sich nach dem Treshold des Peaklimiters
(3) Output Clip-LED richtet sich nach dem Treshold des Peaklimiters oder Kompressors, sobald einer dieser mehr als 9dB komprimiert.
(4) Die Outputs werden immer um +6,0dB verstärkt. (Genau 5,88dB)
(5) Die Output-Pegel-LED richten sich nach dem Limiter Treshold. Heißt z.B. -3dB leuchtet sobald wir 3dB unterhalb dem eingestellten Wert landen, bei sagen wir 3dBu Treshold leuchtet die LED also ab 0dBu, ab 3dBu dann die Limit-LED.
Sonstiges:
Gains und EQ sind um +12dB anhebbar,
EQ -12dB, Gains & Tresholds -48dB
Wichtiges zum Outputgain:
Da die Outputs jeweils im Gain angehoben werden, sollte man alle Outputs um -6.0dB reduzieren.
Dann entspricht Input=Output und man kann das Gerät mit +12 Input / +11.9dBu Output nutzen.
Nutzt man eine Mono Summe (also Input 1+2), muss um weitere 6dB reduziert werden, somit -12.0dB im jeweiligen Output.
Bevor Verwirrung auftritt: Nein, nix davon hat was mit dem Limiter zutun, der eingestellt Treshold in dBu entspricht immer dem Maximalen Ausgangspegel.
Pro:
• Freies Routing
• Viele EQ und EQ-Arten, auch umschaltbar von Q in BW (Oktaven)
• Sehr großer Bereich beim Shelfing (3dB/Okt. bis 25dB/Okt.)
• RMS-Kompressor
• Kompressor ist extrem flexibel, samt Werten von 1ms bis 10s! (Att/hold/rls)
• Sehr genaue Eingabe aller Werte.
• Gute Software
• Bedienung am Gerät +-
• Display gut ablesbar als auch dimmbar, zudem schneller als das Blaue.
• 8x8 für den Preis!
Contra:
• Software bisher noch buggy
• Sehr kurzes Delay
• Kein Input-EQ
• Kein Input-Kompressor
• Kein Einschalter
• USB nur hinten
• Werte un THD und SN nicht die Besten
• EQ nicht nach Lehrbuch
• LED-Pegelanzeige im Input extrem ungenau
• Pegelanzeigen in der Software weichen ab, zumindest im Input immer +6dB zu viel.
• Kein Copy/Paste, auch nicht per Software
• Linkfunktion extrem simpel gehalten
• Bedienung am Gerät ist so +-. Display lässt sich super ablesen, durch die Settings ist man schnell durch,
Next/Prev vertauscht und die Tasten haben lange Wege/komischen Druckpunkt.
Muss man wissen:
• Das "Problem" mit den Gains
• Wie und wann die LED funken
• Shelfing-EQ in dB/Okt. trotz Q-Anzeige
• HP/TP im EQ dagegen in Q/Bandbreite.
• Limiter Release in dB/s (Am Gerät keine Anzeige der Einheit)
• Die Probleme mit der aktuellen Software Version 3.824 (noch mehr Probleme mit der Vorversion)
In meiner Wertungstabelle erhalten die Geräte folgende Punkte:
*(Pkt/Preis)*Kanäle
Eignung:
• Einsteiger, evtl. sogar Semi-Pro
Front-PA / simples Mehrwege / Monitoring
Subjektive Preis/Leistung Gesamtwertung
vergebe ich dem Gerät eine 16/20, dem DXO-48E 15/20.
Wir haben "Problemchen" und kurzes Delay, aber 8x8 für diesen preis ist fast unschlagbar,
was die Kiste eigentlich perfekt für's Monitor-Rack macht.
Videolink:
► Zusammenfassung Anzeigen
Gains und Pegel | |
Input-Level | +12dBu |
Input -3dB (LED) | -10.3dBu bis +8.8dBu |
Input Limiter (LED) | +8.84dBu |
Input Clip (LED) | +11.9dBu |
Output-Level | 11.9dBu (1) |
Output Limiter (LED) | 11.9dBu (2) |
Output Clip (LED) | Ab 9dB Limitierung/Kompression (3) |
Output Gain | +6,0dB (4) |
Output LED | Nach Limiter-Treshold. Siehe (5) |
Sonstiges:
Pro:
• Freies Routing
• RMS-Kompressor
• Gute Software
Contra:
• Sehr kurzes Delay
• Kein Input-EQ
• Kein Einschalter
• USB nur hinten
Muss man wissen:
Gerät | Pkt. von Max 116 | Pkt. berechnet* | Straßenpreis netto (2020) |
DXO-48E | 51 | 20,3 | 302,- |
DXO-88E | 51 | 28,1 | 290,- |
Eignung:
