[OT] JM Sub 112/212 Cardioid
Mahlzeit an alle
Mittlerweile habe ich schon mehrere Foren durchsucht, bin aber noch nicht fündig geworden.
Gibt es Erfahrungsberichte zur Cardioid Aufstellug vom JM-Sub212?
Für kleinere Openairs reicht mir der JM-Sub212 mit den Kappalite vollkommen aus.
Um u.A. auch Anwohner nicht zu stören überlege ich derzeit mir einen JM-Sub112 zu bauen um auf VAs auch Cardioid zu fahren.
Hat dies schon Jemand ausprobiert bzw. gibt es ein Controller Setting dafür?
Vielen lieben Dank im Voraus
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Re: JM Sub 112/212 Cardioid
Delay habe ich gemessen mit 600mm, Invertiert und +3dB (3:1 CSA mit Sub212)
Wenn du ein 212er mit einem 112er nutzt, bleibt Delay und Invertierung gleich, Gain müsste dann aber +6dB beim 112 sein, statt +3dB (da 8 Ohm statt 4 Ohm)
Ansonsten ist das auch alles in den Nachbaudokumenten zu finden, die's beim kauf dazu gibt
Verstehe ich das richtig, das ich den 112er umdrehen muss, Delay auf 600mm und Gain auf +6db?
Nun habe ich einen vierten JM112er.
Wie wäre da das Setup? 😅
also im Freien würde isch doch aufgrund des Pegelgewinns ein End-Fired Setup anbieten. 2 vorne mit 1 m Platz dazwischen und dahinter in lambda/4 von z:b. 65 Hz nochmal 2.
Der Tipp ist jetzt nicht grade sehr Hilfreich wenn man kein Tontechniker ist...
- 5 Antworten
- 1531 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
