Ich habe 2 x CL 110 mit 200W Rms bei 4 Ohm und 2 x Fame Audio Subs mit 500W Rms bei 8 Ohm.
Welche Endstufe benötige ich dafür das ich es gut betreiben kann.
Reicht die t.amp tsa 4-300?
Falls ja wie schließe ich es an? Muss ich was brücken?
Falls nein welche Endstufe ist zu empfehlen?
Danke
[Unterstützung] Welche Endstufe für folgendes System
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 51 Mal
- Bedankung erhalten: 39 Mal
Re: Welche Endstufe für folgendes System
Hallo, die tsa 4-300 ist dafür nicht die richtige Endstufe. Eine 4-700 sollte es schon mindestens sein um die Bässe vernünftig anzutreiben. Zudem brauchst du noch eine aktive Frequenzweiche oder DSP um die Bässe und die CL 110 trennen zu können. Für die 4-700 würde ich ein DSP empfehlen alleine schon wegen den CL 110 die du auch Limitieren solltest da diese Endstufe für diese Lautsprecher zu viel Leistung liefern kann.
- Für diesen Beitrag von ronnyk bedankte sich:
- 17 Antworten
- 2749 Zugriffe
Letzter Beitrag von SchmiTTi
- 24 Antworten
- 2263 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christopher Pike
- 14 Antworten
- 2764 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 654 Zugriffe
Letzter Beitrag von PhyshBourne
- 15 Antworten
- 3140 Zugriffe
Letzter Beitrag von MaV3RiX
Mitglieder in diesem Forum: junky88 und 1 Gast
