Einstellen der Limiter
Verfasst: 3. Feb 2023 13:31
Hallo Allerseits
Vor kurzem habe ich vier KME QBH 1181s Hornsubs und zwei Crown xti 4000 erworben. Nun will ich die Limiter an der t.racks 206 einstellen.
Ich will jeweils ein Sub pro Kanal fahren.
Aus dem Datenblatt ergibt sich für die Amps:
650W und 8 Ohm pro Kanal
1.4V Input Sensitivity
34.2 dB Voltagegain
Für die Subs:
Es sind 800W RMS angegeben, da es Hörner sind will ich jedoch den RMS Limiter auf 200W einstellen und den Peak einiges höher.
Da man beim 206 die Werte in dBu einstellt, ist der Bezugspunkt 0.
Die Werte nun in den Rechner eingegeben ergibt sich für den RMS Limiter 0.02 dBu.
Ich bin unsicher ob dieser Wert stimmt. Habe ich etwas falsch aus den Datenblätter gelesen?
Vielen Dank für die Hilfe.
34.2 dB Voltagegain
Für die Subs:
