REW, Ist-Situation, Einstellungen
Verfasst: 3. Okt 2023 17:48
Guten Abend,
ich möchte um Hilfe bitten, denn ich habe keine Ahnung was los ist.
Ich habe mir ein zweites Regal kaufen müssen, damit habe ich zwei. Diese hätte ich auch woanders hinstellen können, aber jetzt stehen sie halt erstmal hinter den Lautsprechern. Und ich mag es gerne symmetrisch. Sonst muss ich halt wieder umstellen.
Es klingt jetzt anders... .
An den Spiegelpunkten, Seitenwände sind 80x50cmx5 basotect-Platten.
Neuerdings habe ich beim länger TV-Schauen Kopfschmerzen, ich weiß aber nicht, ob das von der jetzigen Raumakustik ausgelöst werden könnte oder ob es nur der Nacken von der Anstrengung ist(Ich habe meine Aufstellung um 90 Grad gedreht mit LS-Rücken zum Fenster, um dann festzustellen, es ist Mist.) Also alles wieder zurück gebaut zu:
500x390cm, LS an kurzer TV-Wand.
LS stehen 240cm außeinander, Sitzplatz 240cm von beiden LS entfernt, 2m von der Rückwand entfernt. LS etwa 70cm von Seitenwänden und 1m von TV-Wand entfernt.
Ich habe aufgrund des Raums ein Loch bei 43Hz.
Es klingt dumpf und komisch, oder besser gesagt ser ungewohnt für meine Ohren. Edit, nein, nicht dumpf, halt etwas weniger hoch von den Stimmen her. Am ampxl habe ich mir/high auf +4 gestellt. Edit...Die Off-Stimme kommt noch aus der Mitte, also wie aus dem Bildschirm, aber sie scheint breiter zu sein. Hohen hören sich symmetrisch an, alles andere was symmetrisch sein sollte, auch. Aber irgendwas ist komisch.
Der Nachhall mit myRaumklang-App ist 0,24 Sekunden.
Da ich nicht weiß, warum alles und was überhaupt los ist, oder nicht passt, habe ich ein paar Bilder gemacht und möchte sie euch gerne zeigen.
Ich habe den ampxl.
Einmal habe ich 2.0, dann 2.1, bei 40Hz getrennt. alles mit 2 ist 2.0.
Bei diesem Bild impulse hat es viele weiße Streifen. Das habe ich so noch nie gesehen, was ist denn das?
Kann man damit etwas anfangen oder werden noch mehr Daten benötigt?
Danke im voraus und Gruß
MOS
Nachtrag, was ich noch feststellen musste, auch ohne Erhöhung der Mitte und Höhe kann ich nicht lauter als -35dB TV oder anderes schauen. Es fühlt sich unangenehm an. Entweder kommt das von der anderen Aufstellung mit den Regalen und was weiß ich oder es kommt vom Nacken. Ich bin ratlos.
Ich habe den ampxl.
MOS
