FIR Filter unterschiede bei verschiedenen DSPs
Verfasst: 9. Feb 2024 13:32
von lanzpanz
Gibt es eigentlich bei den DSPs von verschiedenen Herstellern in den FIR Filter Unterschiede?
Bei den normalen IIR Filter gibt’s ja jede Menge Unterschiede zwischen den Herstellern. Somit kann man nicht jedes Preset auf jedem DSP verwenden.
Wie ist das mit den FIR Filter?
Re: FIR Filter unterschiede bei verschiedenen DSPs
Verfasst: 18. Feb 2024 12:13
von anphex
Solange die Implementierung nicht proprietär ist, sollte jede EQ-Einstellung überall passen. Sofern man Q, Pegel und Frequenz identisch lässt.
Bei FIR genauso. Da sind höchstens die "Taps" einen Unterschied machen. Zu wenige Taps können dafür sorgen, dass der EQ zu unpräzise wird. Allerdings haben heutzutage eig. alle Gadgets mit FIR mehr als genug Taps (1024+).
Trotzdem lässt sich eig. jeder EQ auf jedes Gerät übertragen, sofern es halt nicht fehlerbehaftet ist.
Verfasst: 19. Feb 2024 10:30
Bei jedem EQ gilt das gleiche: Welche Berechnungsgrundlage nutzt der jeweilige Hersteller für den Q-Faktor.
Kann man die Filter von Q auf BW (Bandbreite) umschalten, ist das kein Problem, denn BW ist idR. identisch.
