[Projekt] Amprack Verkabelung
DIY & Reparatur von Kabel, Stecker, Konfektionierung, Patchfelder, Anschlussblenden etc.
Auch Fragen & Tipps zur korrekten Verkabelung von Geräten, Umstecker, PADs usw.
Beitrag von djoutlaw »
Hallo
Bin dabei mein Amprack zu verkabeln (t racks d/s XLR,crown csl800 Klinke ,ldpa1600x XLR,Rackblende nach vorn) Mischpult kommt noch soll ein Denon DN X500 (in anderem rack) werden.
Habe bis jetzt zwei XLR Kabel Male/Female no name 5m. Meine Fragen,taugen die günstigen Fertigen vom gr T und welches Meterkabel für die innenverkabelung zur Rackblende? Stecker/Buchsen sind teiweise schon vorhanden,Neutrik.
Gruß Markus
Beitrag von Robin00 »
Das Löten würd ich mir nicht antun! Dann lieber einmal in Neutrik NA3FDM / NA3MDF (das sind XLR Durchgangsadapter) und XLR Patchkabel investieren und die ganze Löt-Kacke ersparen.
Beitrag von geisi »
Die SSNAKE Kabel vom T taugen in meinen Augen nichts, die Stecker sind einfach zu billig. Für eine feste Rackverkabelung kann das aber funktionieren. Besser aber nur unwesentlich teurer sind die SSNAKE Pro Kabel, davon habe ich selber mehrere Dutzend im Einsatz, und bis jetzt keinen einzigen Ausfall.
Für die Innenverkabelung würde ich einfaches 2,5² Lautsprecherkabel benutzen, für die Signalstrecken einfaches 3 poliges XLR Kabel gibt es ja auch beim T als meterware.
Beitrag von hitower78 »
Wir nutzen "alte" Meterkabel von Schulz! Haben sie mal schnell gebraucht, aber dann festgestellt, das deren Stecker Mist sind (Hebel der Verigelung wackelt und löst sich) und dann viele Aussortiert. Zerschneiden sie also.
Wenn wir nur löten haben wir Kabel auf Rolle, ganz dünn, denn wenn viele Kabel ins Rack kommen wirds evtl eng und unübersichtlich. zudem kann man die Dünnen schön zusammenschrumpfen mit Schrumpfschlauch.
Privat nutze ich alte von Monacor. Deren Stecker ist zwar nicht so gut wie die Neutriks und die Kabel sind recht dick, dafür aber verschiedenfarbig.
Die Stecker müssen ja nichtmehr rein und raus, da gehts dann...
Persönlich würde ich nur noch Neutrik nehmen, die sind einfach die besseren Stecker, der auch hält!
Das mit den Adaptern ist schon Geil! Leider auch Teuer und die XLR Buchsen sind ja schon da. Welches Meterkabel brauche ich,audio,mikrofon? Bezeichnug?
gibt ja Tausende!
Beitrag von djmax-01 »
Hallo
Ich hab das bei mir im Rack auch so gelöst wie du (XLR-Buchsen verlötet) jedoch mit den günstigsten Steckern und Kabeln vom T.
Beim nächsten Mal würd ich die original Neutrik Stecker oder zumindest Amphenol oder Hicon (gibt sich aber preislich nicht viel) nehmen,
und auf jeden Fall bessere Kabel verwenden, da sich die Isolierung während des Lötvorganges bereits verabschiedet.
Für XLR Verkabelung kann ich das CMK 222 von Cordial bzw. das The Stage 22 von Sommercable empfehlen, der Aufpreis gegenüber dem günstigen lohnt sich auf jeden Fall.
Wenn du das Lautsprechersignal nach außen führen willst nimm als Buchsen die Neutrik NL4MP-ST oder wenn du die NL4MP schon hast, Kabelschuhe zum aufcrimpen. Als Kabel reicht dann auch ein günstiges 2x2.5 mm2 vom T
Max
Werde das Cordiol Kabel nehmen,Buchsen und stecker die noch fehlen werden Neutrik. Habe gerade gesehen das am Denon DN x500
zwei XLR Buchsen für Li u. Re sind? Gehe ich dann in A&B in die D/S oder Adapterkabel?
Beitrag von Schmelli »
ist korrekt wie du es sagst.
l / R -> A / B
Zurück zu „Kabel & Stecker“
