[MOD] Omnitronic PAS210 | Modweiche
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 310 Mal
- Bedankung erhalten: 1037 Mal
Re: Omnitronic PAS210 | Modweiche
Habe gerade nachgeschaut, hätte genau ein Paar am Lager.
Wenn es größere Bauteile (Q2/Q4 statt MKT) sein dürfen, auch 4 Paar.
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 19 Mal
ich muss den alten Thread mal ausgraben.
Ich habe vor bestimmt 3 oder 4 Jahren mal die ganzen Bauteile für die MOD Weiche gekauft, sie aber bis heute nicht aufgebaut, da kein Bedarf war.
Jetzt wollte ich das demnächst machen, allerdings finde ich den Schaltplan der Weiche nicht mehr.
Auf der Seite wo er früher war kommt die Meldung "hier wird gerade gearbeitet" ist er vielleicht noch irgendwo anders zu finden ?
@ONV78
Alles wieder im ersten Beitrag eingefügt
So ich mal wieder der n bisschen Leichenschändung betreibt
Nachdem das Material jetzt lange genug herumlag und über Corona eh nichts los war bin ich jetzt endlich dazu gekommen die Weichen aufzubauen.
Bevor ich ernst mache und alles verlöte wollte ich nochmal das Layout der Platine abchecken lassen. Kann man das so machen oder soll ich die Spulen weiter auseinander setzen?
Moritz
Moritz
Omnitronic PAS210 | Bauteilanordnung Frequenzweiche
Mache die definitiv weiter auseinander.
Hier zur Vorlage mal flott eine Anordnungshilfe von mir, passend zu einer 160x100mm Platine.
So angeordnet, dass man womöglich komplett ohne Brücken auskommt und alle Bauteile direkt verbinden kann.
Die Spulen haben mindesntes 50mm Platz zueinander, mit deiner LU32 sollten sogar 60-70mm möglich sein.
Update:
Mit LU32 und zwei R in Reihe wirst du 1-2 Brücken brauchen. Dafür kommst du mit 160x85mm zurecht
Update:
Klasse vielen vielen danke
das werd ich wohl genau so machen
noch eine Frage:
Schrauben für die Spule sollten nicht magnetisch sein oder?
Welcher Kleber eignet sich am besten zum festkleben der Einzelteile?
Moritz
noch eine Frage:
Moritz
Schrauben & Muttern: Edelstahl (Diese aber vorher prüfen, wenn sie absolut minimal magnetisch sind, macht das idR keine Probleme. Mit V4 ist man aber 100% sicher)
Kleber: Ich nutze Reca S78, der schaut aus und fühlt sich an wie Silikon. Silikon sollte auch kein Problem darstellen. Würde nur nix Hartes nutzen, wie Heißkleber oder so.
Sodala hab endlich alles fertig, gefällt mir sehr gut bisher, gibts noch irgend welche Empfehlungen für den DSP? (DCX)
Moritz
Moritz
Nur das Übliche:
- Hochpass (Minimum 70Hz für Vollgas)
- Limiter
- Geschmacks-EQ
- Limiter
- Geschmacks-EQ
- 4 Antworten
- 4674 Zugriffe
Letzter Beitrag von ronnyk
