[Forenbox] LF-Sat15 V2 | Update der Supergeilen Partybox [Frei zum Nachbau]
LF-Serie
Moderatoren: Lars H, Deathwish666
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Hat sich bedankt: 144 Mal
Danksagung erhalten: 307 Mal
Kontaktdaten:
DIY
Beitrag 9. Mai 2020 03:12
Nabend zusammen,
wie im anderen Thema schon angekündigt, hier die Vorstellung der kleinen Version der Partykiste.
Hintergrund & Infos:
Der alte Kenford PA380 wurde leider eingestellt, als auch das große McGee Horn,
somit musste was neues her. Der Aktuelle Kenford PA380 mit dem Aludruckgusskorb ist leider nicht so das Wahre,
als auch gute 20€ teurer als der Vorgänger. Dieser kann zwar laut, aber leider nicht ausreichend Rumms für die Kisten.
Somit wurde der unter 40,- EUR günstige MBH-15 von mir getestet und für tauglich befunden.
Als Horn habe ich was preislich passendes gesucht, was aber noch ausreichend groß ist um tief genug anzukoppeln,
schlussendlich wurde es das Dayton H812, welches aber ein Bolt-on auf Schraubflansch-Adapter benötigt.
Die Kombi ist aber immer noch günstiger als andere, alternative Hörner, als auch durchweg verfügbar und macht breit genug.
Der Treiber ist mit dem Comp50B aber identisch geblieben.
Mit dem Comp44 habe ich geliebäugelt, aber mit diesem können wir nicht tief genug ankoppeln um Resos als auch der
Serienstreuung der günstigen 15er aus dem Weg zu gehen. Ebenfalls passt die große Membranfläche des Comp50 besser, gerade bei der 215.
Die beiden Kisten haben jetzt eine Ecke weniger Kennschalldruckpegel,
dafür sind sie aber auch günstiger geworden und man benötigt keinen EQ mehr für richtig Rumms,
da der Bass im wichtigen Bereich (55-80Hz) von Haus aus schon um gute 5-6dB angehoben ist.
Sprich, mit Bass-EQ bei den Vorgängern, müssten wir diese eh vom maxSPL abziehen,
mit identischem Rumms gibt sich's also garnet mehr so viel im maximalen Pegel.
Die Anhebung kommt vor allem am freien Feld (Camping) oder am Stativ wirklich sehr gut.
Ebenfalls klingen die Kisten im Vergleich jetzt wesentlich entspannter und zurückhaltender,
man kann nun wesentlich höhere Pegel fahren, ohne dass es gleich zu direkt und aufdringlich klingt,
vor allem aber mit richtig fettem Wumms 8-)
Durch das sehr tiefe Tuning kann man sich einen Hochpass sparen, ran an den Amp und Gas geben.
Hat man die Möglichkeit, ist ein HP von 25-30Hz empfehlenswert.
EQ verträgt die Kiste durch das tiefe Tuning nicht so gut (außer bei 35-40Hz), aber dieser wird auch selten nötig sein,
eher wird man hier etwas Bass rausdrehen wollen (Z.B. wandnah oder in der Ecke), was auch kein Problem ist, denn viele Mixer-EQ sitzen genau auf den 70-80Hz,
bei welcher die Box ihre Überhöhung im Bass hat.
Bei richtig hohem Pegel hört man dem Comp50B natürlich noch seine Preisklasse an,
aber im Vergleich zum alten McGee Horn sind das, ohne zu übertreiben, Welten Unterschied.
Klang: Sehr bassig und fett, nicht dröhnig, bis mittelhohe Pegel angenehm zurückhaltend und klar, bei höheren Pegeln spitzer werdend im Hochton.
Bestückung: MHB-15 / Kenford Comp50B / Dayton H812 / Eminence S2B-A
Preisklasse Chassis + Weiche: ~155,- EUR
Einsatz- & Anwendungsgebiet:
Grabbelvermietung, kleine Privatpatrys, Bauwagen & Partykeller, Festival (Camping), Mobil-/Akkubox.
Also alles wo es sehr günstig sein muss, groß sein darf und eine Menge Rumms für wenig Geld gefordert ist, es dabei aber vernünftig klingen soll.
Fullrange-Einsatz ohne zusätzliche Subwoofer.
Bilder:
Daten:
LF-Sat15V2Specs
Belastbarkeit300 Watt rms
Impedanz4 Ohm (Laut DIN - Zmin 3,9Ohm@20kHz ) *
Kennschalldruckpegel88dB 2,83V/1m
MaxSPL113dB (rms) / 116dB Max / 119dB Peak)
Frequenzbereich -6dB41Hz - 19kHz **
Grenzfrequenzen44Hz(-3dB) / 31Hz(-10dB) **
Akustische Trennfrequenz1,22kHz
Abstrahlung80x40 (oberhalb 4kHz 70° bis 60°)
Tuning33Hz
BauartBassreflex
GehäuseformEckig
Maße (BxHxT)48x64,2x51,7cm
Gewicht28Kg (15mm MPX)
DSPNicht benötigt, evtl. HP But24 oder LR24 30-35Hz / Bes24 25Hz (Flat: Bes12 65Hz oder EQ 65Hz Q1.2 -5dB)
Empfehlung AmpOptimal: 350W rms @ 8 Ohm
* Der Großteil liegt im Bereich >8 Ohm (nominell gesehen 10 Ohm) bis 9kHz, erst im Superhochton oberhalb 14kHz fällt die Impedanz auf unter 6 Ohm.
Eine Endstufe mit 300-350W rms an 8 Ohm ist empfehlenswert.
Für das Parallel-Schalten von 2 der Boxen sollte die Endstufe halbwegs 2 Ohm stabil sein,
oder zumindest 4 ohm stabil und überdimensioniert. Alternativ: Hochpass bei 15kHz setzen
**4pi Vollraum
Messungen:
Bauplan - Gehäuse:
Das Gehäuse wird vollständig mit Dämpfungswolle befüllt. Bei 20mm Stärke circa 2m².
Hinter dem Tieftöner wird ein Brett schräg befestigt um Stehwellen zu beiseitigen, 100% genau muss dieses nicht werden,
Befestigung circa 5-10cm Abstand der Frontwand und circa 34-40cm Höhe. (ca 35x60cm)
Auf Gehrung muss dieses ebenfalls nicht geschnitten werden, einkleben + Schrauben damit nichts klappert reicht hier aus.
(Dämpfungsmaterial kommt ebenfalls hinter das Brett)
Die Schallwand ist 30mm stark und wird aus 2x 15mm Platten zusammengesetzt.
Wer Gewicht sparen möchte, doppelt nur hinter dem Tieftöner auf, muss die Ports aber entsprechend 15mm verlängern.
Das Horn wird nur aufgesetzt, der Tieftöner wird 15mm tief eingefräst.
Wer keine Fräse zur Hand hat sägt den großen Ausschnitt in die vordere Schallwand und den Kleinen in die Hintere.
Es ist kein Problem die Box aus 16mm MDF zu bauen, hier müssen entsprechend die Außenmaße angepasst werden.
Eine Idee wäre auch Pappelsperrholz, damit die Box schön leicht und easy tragbar wird.
Empfehlenswert sind dann an Rück-, Seitenwänden, Deckel & Boden durchgängige vertikale Streben, je 1-2 Stück. (2-4cm Breite reicht völlig aus)
Bauplan - Freqenzweiche:
Preise & Bezugsquelle:
MHB-15: 38,- EUR
Comp50B: 48,- EUR
H812: 16,- EUR
S2B: 15,- EUR
Frequenzweichenteile: 37,- EUR
*Circa-Preise. Stand Mai 2020
Frequenzweichenbausatz, alle Einzelteile, als auch Komplettbausatz, ab nächster Woche bei:
www.Jobst-Audioshop.de
Information:
Beim Kauf im Jobst-Audioshop (Weiche oder Komplettbausatz) sind ausführlichere Baupläne enthalten, wie:
Schnittplan, Bemaßung & genaue Maße für Flansch, Füße, Terminals, Griffe.
Tipp zur Anordnung der Weichenteile auf einer Platine.
Ebenfalls sind noch 3 weitere Gehäuseformen inbegriffen, Trapez, halb-Trapez als auch MuFu
Entwickler: Benjamin Jobst - Fa. Jobst-Audio
Jahr: Mai 2020
► MessInfos
B. Jobst | Fa. Jobst-Audio | 36396 Steinau Ulmbach | Germany | www. Jobst-Audio .de
Benutzeravatar
hottendotten
Verkabler
Status: Offline
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag 14. Mai 2020 12:52
Hallo Jobsti, wenn immer noch Interesse besteht, den the box 15L­B075-UW4 zu testen für ein LFSat15, würde ich den heute mal losschicken.
LG hottendotten
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
Beitrag 14. Mai 2020 13:17
Servus und vielen Dank für's Angebot.
Aber die Kisten stehen jetzt ;)
Nach Simulation sollte sich der Thomann recht linear verhalten, sprich ganz typisch,
da wird's schwierig ne Überhöhung untenrum rein zu bekommen, was ich mittlerweile richtig gut finde
Benutzeravatar
gaunerkönig
Neuling
Neuling
Status: Offline
Beitrag 18. Jun 2020 13:56
Moin, gibt es die bald im Shop? (ich würde die gerne kaufen / bauen)
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
Beitrag 18. Jun 2020 14:49
Problem ist derzeit das Horn, welches frühestens in 6 Wochen wieder lieferbar ist.
Den Weichenteilen würde ich jetzt noch 1-2 Wochen geben bis sie hier alle lagernd sind, denn da klemmt's derzeit auch etwas.
Benutzeravatar
alx
Neuling
Neuling
Status: Offline
Beitrag 5. Jul 2020 00:23
bin komplett neu was das Thema Lautsprecherbau angeht und würde mir den Bausatz kaufen wenn er lieferbar ist, aber 2 Fragen noch.
Ist die denn ungefähr vergleichbar mit ner Teufel Rockster Air?
Und kann ich das Gehäuse denn leicht vergrößern wenn ich noch ein wenig Elektronik und einen LiPO Akku unterbringen will?
Vielen Dank für eure Hilfe
Benutzeravatar
powe 1
Kabelträger
Status: Offline
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag 6. Jul 2020 12:24
Ich kenne die LF-Sat15 nicht, allerdings den Rockster Air.
Für die Größe ist das eine schöne Fertigkiste, die ganz passabel klingt und Teufel sich auch gut bezahlen lässt.
Besonders laut ist das Teil allerdings nicht, wie auch.
Die Lf-Sat 15 passt eher zu dem großen Bruder - dem Rockster. Gehäusegröße, Bestückung und Output ( je nachdem welche Elektronik du rein baust) sind da schon eher vergleichbar.
Gehäuse größer machen sollte kein Problem sein, würde aber eine extra Kammer für die Elektronik bauen. Die Fertig Boards sind meistens nicht allzu dicht.
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
Beitrag 6. Jul 2020 12:46
Hat das Ding eigentlich mal jemand vermessen?
Jedenfalls steckt der kleinste Treiber ever an dem Horn mit nur 25mm ;)
Nugget
Kabelwickler
Status: Offline
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag 6. Jul 2020 13:25
► Offtopic
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
Beitrag 6. Jul 2020 16:39
Die JL-Sat15 hat einen 1,75" im Hochton, also 44mm VC. Bei der Rockster habe ich 25mm gelesen (Lässt das Explosionsfoto aber auch erahnen)
1" Entspricht hier nur dem Treiberausgang/Hornanschluss.
Der Eminence hat einen 3" VC. Bei beiden Treibern im jeweiligen Datenblatt ersichtlich.
Das LF-Sat15/215 hat im Hochton 51,6mm, also 2", somit doppelt so groß.
Entspricht schon mehr als der vierfachen Membranfläche im Deckel ;)
Nugget
Kabelwickler
Status: Offline
Beitrag 6. Jul 2020 17:42
Ich hatte gehofft, die meinen damit den Hornausgang. 1" Schwingspule wäre schon arg klein...
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
Beitrag 6. Jul 2020 18:45
Die schreiben nur:
"Hochtöner (Durchmesser) 25,00 mm"
Im Bild sieht man aber, dass es ein Schraubtreiber am Schraubhorn ist (was übrigens dem McGee extrem ähnlich sieht).
Ein Schraubanschluss hat idR. 34,9 mm (1 3/8""), somit können sie meiner Meinung nach damit nur die VC meinen.
Benutzeravatar
alx
Neuling
Neuling
Status: Offline
Beitrag 15. Jul 2020 01:15
Okay, super!
Vielen Dank für die Antworten.
Jetzt aber nochmals die Frage, wann das denn als Bausatz im Shop verfügbar ist, finde es immer noch nicht und ist ja ne Weile her?
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
Beitrag 15. Jul 2020 14:27
Sobald alles lieferbar ist.
Habe jetzt einen neuen Lieferanten für die Dayton Hörner gefunden, diese (erst mal 20 Stk.) sollten in 1-2 Wochen hier eintreffen,
dann geht die Geschichte in den Shop.
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
Beitrag 12. Aug 2020 13:50
Und der nächste harte Schnitt:
Die Dayton Hörner sind endlich am Lager, aber
Kenford COMP50 gibt's nicht mehr, ich sehe auch nix von einem Nachfolger.
Comp44s und 34s sind noch lieferbar und ich sehe sogar Nachfolger namens Comp-34Z3 und Comp-44Z3.
Somit sind die nagelneuen LF-Sat15V2 und 215V2 erst mal auf Eis gelegt.
Ich werde mal einen Versuch mit Comp44Z3 starten und sehen wie die sich pegeltechnisch als auch vom Tiefgang schlagen,
ansonsten bleibt nur Abwarten, bzw. ne günstige Alternative für den Comp50 suchen, muss netma Schraubflansch haben.
