Magnat 360 Classic Subwoofer auf 1/2 oder 3/4 Brücken
Verfasst: 6. Jan 2021 23:54
von Ben7602
Wo soll ich bei meiner magnat Endstufe den Subwoofer Brücken auf Kanal 1/2 oder 3/4 habe gehört das es bei zum Beispiel manchen Endstufen einen unterschied macht an welche Kanäle er angeschlossen wird. Ist dies bei meiner Endstufe auch der Fall ?
Re: Magnat 360 Classic Subwoofer auf 1/2 oder 3/4 Brücken
Verfasst: 7. Jan 2021 00:52
von Powerlight_77
Steht alles in deinem Beitrag: "Boxen und Subwoofer an 4 Kanal Endstufe"
Post #8
Macht bei der Classic 360 keinen Unterschied.
Verfasst: 9. Jan 2021 19:55
von Ben7602
Okay stimmt hatte ihn jetzt zuerst auf 3/4 dort war er sehr schwach und auf Kanal 1/2 ist er genauso gut wie vorher. Kann es sein das Kanal 3/4 einen Weg hat ?
Verfasst: 9. Jan 2021 21:13
von Powerlight_77
EInstellungen passen ?
Wie steht das Poti und wie sehen die restlichen Einstellungen aus ?
Möglichkeiten den Sub anzuschliessen:
Sub + -> Ch 3 +
Sub - -> Ch 4 -
oder
Sub + -> Ch 3 -
Sub - -> Ch 4 +
oder
Sub + -> Ch 3 +
Sub - -> Ch 4 +
oder
Sub + -> Ch 3 -
Sub - -> Ch 4 -
Ergebnis sollte sein:
1x kommt nichts aus dem Sub (stumm)
1x lauter als alles andere (Brückeschaltung)
2x das Gleiche (1 Kanal Schaltung)
Um die Kanäle zu testen einfach deine Türlautsprecher dranklemmen, dann hörtst ob der Kanal funktioniert.
Verfasst: 9. Jan 2021 21:50
von Ben7602
Ja Einstellungen passen hab meine 2 Front Lautsprecher auf jeweils einem Kanal dran Hängen als die auf Kanal 1 und 2 waren liefen sie lauter als auf Kanal 3 und 4. genau so bei dem Subwoofer wie schon gesagt war er auf 3/4 gebrückt sehr leise bzw. Sehr wenig Bass. Deshalb kam mein Gedanke das der 3/4 Kanal eventuell ein bisschen kaputt ist.
Verfasst: 9. Jan 2021 21:57
von Powerlight_77
Ok, ohne Oszi wirds dann schwierig zu überprüfen ob alle Kanäle richitg funktionieren...
P.S.: Poti aufgedeht ?
Verfasst: 9. Jan 2021 21:59
von Ben7602
Wo genau finde ich den poti?
Verfasst: 9. Jan 2021 22:03
von Powerlight_77
Verfasst: 9. Jan 2021 22:06
von Powerlight_77
Hast ne PM
Verfasst: 9. Jan 2021 22:09
von Ben7602
Ah okay ja stimmt ich schaue sofort mal nach daran hab ich überhaupt nicht gedacht. Danke dir
Verfasst: 9. Jan 2021 22:45
von Ben7602
Ja das war der Fehler war auf Minimum gestellt. 😂
Verfasst: 9. Jan 2021 22:46
von Powerlight_77
Kann schon mal vorkommen...
