Neue Technologien/Innovationen, die das Hören verändern
#57
Beitrag von pogo »
Paffi hat geschrieben: 15. Jun 2026 20:01 Ich checks nicht - ist das eine Art Roon nur ohne dessen DSP / Convolvermöglichkeiten?
Fast, du kannst aber auch die Prism Remastering Suite einschleifen. Ansonsten wird der direkteste Weg zur Rekonstruktion gewährleistet. Nimmst du ein Produkt von QOBUZ, werden zusätzliche Processingebenen eingeschleift. So werden beispielsweise auch eigene MQA-Quellen 'unterdrückt'.
Hier der identische Daten-Stream unterschiedlich dekodiert, sprich vom QOBUZ Produkt unterdrückt:
#58
pogo hat geschrieben: 15. Jun 2026 22:49 Nimmst du ein Produkt von QOBUZ, werden zusätzliche Processingebenen eingeschleift.
Das ist der gleiche Mumpitz wie die behaupteten angeblichen "zeitlichen Verschmierungen" die MQA natürlich beseitigt.
Technisch sauber dokumentierte Funktionsweise? Wissenschaftlich haltbare Begründung für diese angeblichen Phänomene? Natürlich Fehlanzeige.
Beitrag von pogo »
DLART gibt es nun auch als Plug-In für PC und MAC: https://www.dirac.com/press/dirac-live-processor
@Jobsti
Wolltest du dir nicht mal die STORM genauer anschauen?
Was ist daraus geworden?
Beitrag von pogo »
Jetzt gibt's was auf die Ohren: https://earequal.com/
Beitrag von pogo »
Jetzt gibt's was auf die Ohren - Teil 2: https://www.jazzecho.de/malia/rezension ... -an-279759
Nun in neuer Surround Technologie :toptop:
Beitrag von pogo »
Neue OP-AMPs werden wohl ab 2027 Einzug in neue Endgeräte halten: https://audioxpress.com/news/akm-pushes ... io-op-amps
Beitrag von Ilmenau »
Hier startet etwas wirklich sinnvolles auf Basis von von BluTooth Auracast.
Barrierefreises Hören im Kino. Im optimalen Fall geht der Ton direkt in ein kompatibles
Hörgerät, ersatzweise aber auch an einen entsprechenden (Leih-) Empfänger.
https://www.scala-kino.net/infos/barrierefreiheit
#64
Beitrag von pogo »
Das ist wirklich eine sinnvolle Entwicklung :top:
Endlich mal was wirklich relevantes hier. :top:
Beitrag von Sven1984 »
Dazu gab es bei Heise bereits Berichte und auch Tests. So ganz ausgegohren hinsichtlich Kompatibilität und Audioqualität ist das wohl leider noch nicht.
#67
Ich verstehe hier auch den Sinn nicht. Aber das wird wohl an mir liegen.
#68
Sven1984 hat geschrieben: Heute 12:49 Dazu gab es bei Heise bereits Berichte und auch Tests. So ganz ausgegohren hinsichtlich Kompatibilität und Audioqualität ist das wohl leider noch nicht.
Das ist ja nicht so ungewöhnlich, das eine ganz neue Idee in der Umsetzung noch Luft nach oben hat.
Da mein Schwiegervater sehr schwerhörig ist weiß ich, mit welchen Einschränkungen er zu kämpfen hat.
Deswegen freuen mich solche Ansätze - Inklusion ist wichtig.
Von bestimmten Dingen ausgeschlossen zu sein, weil die bestehende Technik keine wirkliche Teilhabe ermöglicht fühlt sich für die Betroffenen nicht besonders gut an (und ist - im Falle Hören/Kommunizieren auch ein nicht zu unterschätzendes Demenzrisiko).
Deswegen von mir :toptop: für diese neue Technologie.
Lt. eines Zeitungsberichts der Lüneburger Landeszeitung vom Samstag ist die Übertragung wohl "lippensyncron und klar".
Auch sei das Scala möglicherweise das erste Kino in Deutschland das die Technik einsetzt.
Der vollständige Artikel steht leider nicht Online.
