Cinche als LS-Kabel?
Verfasst: 27. Dez 2010 17:58
von andy
hallo,
meine "Schwester" hat sich eine kleine hifi anlage gekauft dort wurde ein cinche stecker als LS-Verwindung verwendet.
Problem das mitgelieferte Kabel ist zu kurz --> also muss eine verlängerung her.
jetzt ist es so dass der lautsprecher nicht mit 2 steckern verbunden, sondern ein stecker mit zwei ader leitugen.
da ich aber in normalen Cinch leitungen nur einer ader+schirm habe kann ich diese nicht verwenden!oder?
kann ich dann einen Cinchstecker an ein LS-kabel löten oder gibt es soetwas schon orgefertigt? (hab ich leider nicht gefunden)
vielen dank schonmals für eure Hielfe!
LG Andreas
Re: Cinche als LS-Kabel?
Verfasst: 27. Dez 2010 18:06
von Eike
sowas hatte ich in meiner Jugend auch mal. Von Aldi.
Hab mir damals Verlängerungskabel Cinch besorgt. Extra für Lautsprecher Sowas gab es. Eine Seite Cinch Stecker, andere Seite ne Buchse. Kabel ist dann natürlich nicht geschirmt und dicker. Müssten hier noch irgendwo liegen...
Du kannst es ja mal mit nem Cinch Kabel versuchen. Geht auch, nur ist dort der Querschnitt sehr gering.
Verfasst: 27. Dez 2010 18:14
von andy
ja aber da hab ich ja dann nicht zwei adern sondern nur ader = + und schirm = - ist des für den schrim dann nicht bisschen eine überbelastung
wie soll man sagen der hat ja kein richtigen querschnitt
Verfasst: 27. Dez 2010 18:26
von David-M
Bei so kleinen Hifi-Anlagen sollte das kein Problem sein, der Schirm wird das schon abkönnen. Sind ja minimalste Leistungen die solche Mini-Hifianlagen haben. Hab auch schon an die 300 Watt durch ein 2x 0,22mm² Klinkenkabel gefeuert. Wird lediglich etwas warm.
Verfasst: 27. Dez 2010 18:46
Der Schirm hätte schon ´nen halbwegs passenden Querschnitt. Nur der Leiter in der Mitte nicht.
Ein LS Kabel an ´nen Cinch Stecker zu löten wäre hier meiner Meinung nach das einfachste.
Das kann dann gleich passend abgelängt werden.
Verfasst: 10. Jan 2011 17:32
von klangreich
Ich hatte auch mal so ein Teil, als Grundschüler. Das war eine Aldianlage mit Chinchausgängen aber das Ende der Kabel war offen und in den normalen, üblichen Lautsprecherklemmen.
Ich würde das Kabel durchzwacken und mit Lüsterklemmen gewöhnliches LS-Kabel einbauen. Der Leiter des gewöhnlichen Chinchkabels hält das nicht aus.
Oder eben wie Floh beschrieben vorgehen.
Verfasst: 19. Mär 2011 10:53
von hiandreas
Ich denke ne Stunde Löten ist fast mehr wert wie die Anlage.
Google mal nach Video-Cinchkabel, bei Pollin.de gibts die schon für nen€uro.
Sonst versuch ein Cinchkabel zu bekommen was du teilen kannst, oder lasse den zweiten Stecker baumeln?
Einzig den Kabelquerschnitt würde ich mir mal berechnen, denn die paar Watt die das Ding Produziert werden bestimmt nicht mehr wenn an einer Seite ein langes dünnes Kabel drankommt! Dann macht löten schon sinn, soll ja auch nicht wie ein Kopfhörer klingen!
http://www.lautsprechershop.de/index_au ... _kabel.htm
Ich würde es Stumpf ausprobieren, denke nicht das ein paar Meter mehr so stark dämpfen das es nervt!.
Glaube sogar das ne Tischkante oder eine Ecke wo die Box steht mehr im Klang verändert!
Hierbei kommt es doch auf die Länge an!! Da hilft kein hin und her! :lol1:
Einfach testen ob es Spaß macht! :uglygaga:
