verkabelung aa 6001 nach mbh
dasmusslaut
Themenstarter - Kabelträger
bin grade da bei mir zwei schöne mbh zu bauen
später kommen noch zwei da zu
werde sie mit einer aa 6001 betreiben
1. welche kabel brauche ich 4 oder 2 Phasen
2.wie schalte ich sie in brücke
albstadt_pa2
1. Kommt drauf an wie du die Tops dazu verkabelst!
Also ich würde dir raten 4Polig zu fahren -> Top auf +-1 und Sub auf +-2
2. Auf brücke schaltest du sie indem du an einem Speakon Terminal das Line In hast und dann ebn parallel durchschleifst auf ein zweites Speakon Terminal und dort dann zum 2. gebrückten MBH fährst!
Klingt jetzt recht verwirrend... es müsste hierzu auch nohc etliche andere Threads gebn zum verschalten von SUB/SAT Systemen bzw 2 oder 4 polig...!
