Aktive Tops an externe Frequenzweiche?
Verfasst: 30. Nov 2020 18:58
Servus zusammen,
Habe mir vor einigen Tagen ein neuen BR nach B&C aufgebaut (18SW100) Folgen noch 3. Läuft bis dato sehr schön und druckvoll.
Habe als Tops LD System ICOA 15 BT aktiv! Logischer weise auch mit integriertem DSP und so weiter.
Habe die zwei Tops dann auf den Preset Sattelit gestellt, leider is nirgends aufgeführt ab wieviel hz die Tops dann anfangen 🤔
Den sub hab ich mit meiner DBX getrennt (35hz 48BW und 120hz 48BW)hat sich auch nicht schlecht angehört, aber könnte ich theoretisch auch einfach meine zwei Tops an die DBX dran hängen und diese im eigenen DSP einfach auf flat stellen??
Oder stellt das irgend ein Problem da?
Vielen Dank für die Antwort im Vorhinein.
Grüße.
Grüße.
