Kabel-Case Erfahrungen bzw. Vorschläge
Hallo liebe Forengemeinde,
da ich vorhabe ein Kabel-Case zu besorgen oder selber zu bauen, wollte ich mal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit seinem Kabel-Case hat bzw. mir Tipps geben kann was denn nützlich wäre beim Kauf oder Selbstbau. Und wenn wo man sowas kaufen könnte.
Das ganze wäre optimal wenn es in eine normale PKW-Limo passt (also ca. 120x40x30) Was ich mir auch schon gedacht habe, einzelne "Kästen" die man rausnehmen kann aus dem Gesamt-Case, mit je verschiedenen Kabel drin, wenn ich mal sag heute brauche ich nur die Speakon-Kabel dann nehm ich die Kiste raus und gut.
Es kann ruhig etwas Ausgefalleneres sein, gibt es im Rack z.B. Rollen auf denen man dann gleich die Kabel aufwickeln kann? Wäre auch ne Überlegung wert, vielleicht mit Kurbel an der Seite oder so ?!
Vom Inhalt her nimmt wahrscheinlich der meiste Platz die Speakonkabel weg, die man auch am öftesten braucht, dann vermutlich XLR und Netzkabel und Steckdosenleisten die ich eventl. auch unterkriegen will. Adapter und Klinke/Cinch-Kabel sollten auch noch ihren Platz finden.
ich weiß jetzt erstmal Wunschvorstellung, aber bei Selbstbau wäre ja theoretisch vieles machbar.
bin gespannt was ihr so wisst und vorschlägts.
gruß
engelharz
gruß
engelharz
Derkrachmacher
Re: Kabel-Case Erfahrungen bzw. Vorschläge
Wir benutzen keine spezielen Kabelcases sondern einfache Zargesboxen aus Alu sind um einiges leichter als Holzkisten allerdings auch genau so teuer oder teilweise noch teurer als Kabelcases.
Aluboxen gibts in verschiedenen größen was auch von Vorteil ist, wenn du wie gesagt gerne deine Kabel sortieren möchtest.
Zum Spicken wäre evtl. die Modulare Case Serie vom T interessant
- 2636 Zugriffe
Letzter Beitrag von Baltasar71
- 16124 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carras
- 6632 Zugriffe
Letzter Beitrag von tontom
- 9 Antworten
- 11185 Zugriffe
Letzter Beitrag von unicque
- 9 Antworten
- 7855 Zugriffe
