PAR 56 Leutmittel einbauen
Philipp Dürst
Re: PAR 56 Leutmittel einbauen
Nur als Info: Es gibt PARs, da baut man die LM von hinten ein (Stairville z.B.)
TIP: Oft hilft es auch die PG Verschraubung (Zugentlastung) mal zu lösen, um mehr oder weniger Kabel zu haben, der Tip dabei ist, die Verschraubung an einer anderen Stelle wieder an zu ziehen, da das Silikonkabel sonst zu Beschädigungen neigt.
Einfacher zum einbauen, und es verlängert die Lebensdauer
MS-DOSn´t .....!
