[Frage] JB Sat12 vs LF Sat12
Beitrag von Simon »
JB-Sat12 kann KEIN fullrange. Persönlich find ich sie auch für Monitoring zu dünn. Als top jedoch super.
Für diesen Beitrag von Simon bedankte sich:
LF-Sat12 ist eher die typische MuFu, die man auch etwas zu Fullrange zwingen kann,
das JB-Sat12 ist dagegen ein reines Topteil, dafür aber auch gute 4dB lauter.
Was Monitoring angeht, bitte immer dazu schreiben was genau gemeint ist.
DJ Monitoring ohne Bässe sollte zu dünn sein, Vocalmonitoring und Gitarre auf Bühnen jedoch kein Problem,
Bassgitarre eher auch nicht.
Beitrag von pdunkler »
Moin @Jobsti
Ich habe die letzten Tage mal versucht, etwas mehr Bass aus der LF-SAT12 rauszukriegen, war aber nicht wirklich erfolgreich damit.
Hast du Tipps / Empfehlungen für EQ-Settings?
Relativ Flat/Tanzmusik: 73Hz Q 3,4 +5dB -> Für mehr Bumms einfach mehr Gain auf den EQ.
Mehr Tiefgang: 60Hz Q 2,5 +9dB
Richtig viel: 50Hz Q2,2 +12dB
Morz Bumms, aber kein hoher Pegel mehr:
EQ1: 43Hz Q 1,6 +9,0dB (So tief, da direkt am Tuning)
EQ2: 61Hz LowShelf 12dB/Okt. +6,0dB
EQ3: 116Hz Q 2,0 -2,3dB
HP: 40Hz BW24
Limiter ganz normal 280W.
SPL sind damit über den Daumen 112dB drin.
Vielen dank @Jobsti !
Ich gehe bei den EQ-Settings davon aus - das wenn nichts weiter angegeben - ein Typ "Bell" gemeint ist, richtig?
