LMT-101 und Adam Hall SM707?
Re: LMT-101 und Adam Hall SM707?
ich hab den Flansch in meiner LMT-101 Box drin und der ist wirklich super!
Aber, Nach Jobstis Bauplan bekommst Du ne Kolision mit dem Magneten vom Delta 10!
Der Flansch ist zu hoch!
Ich hab die Front auf 510mm (+20mm) Höhe gemacht. Außenmasse zum Volumen angepasst! und gut. Hab sowieso alles auf Trapezform umgerechnet!
Wichtig ist nicht die Breite der Front zu verändern und nicht den Abstand vom Hochtöner zur Oberkante!
Die Box ist echt der Hammer und auf Stativen unter leichtem Winkel kommt die richtig gut!
Grüße Lutz
P.S. Der Magnet hat einen Dr. von 160mm
(mit Massband)
Grüße Lutz
(mit Massband)
Der Flansch ist halt 82mm bzw. 87mm incl. Flanschplatte hoch!
mit den 160mm Magnet dr. mußte halt mal rechnen wo der Mittelpunkt bei deinem delta 10 in der Front ist!
Wollte ich eigentlich, aber mein Boxenbauer wollte das nicht fräsen so sitzt er jetzt nicht eingelassen drunter!
Aber da die Box ja im Winkel von ihren Stativen runterschaut sieht man das gar nicht!
Wenn du Glück hast, bekommst du das Ding noch hiter dem Magneten, der Delta ist 10,8 tief!
Könnte aber eng werden!
Ich hab´s Versucht in meine CAD ein zu arbeiten, aber dann währe der ganz Hinten, oder halt 52cm Front! Und das wollte ich nicht!
Ich nehme einfach K&M Schrägsteller
Diego Dee
Also ich hab beim Bau meiner MT181 auch gemerkt,daß der Flansch am Magneten vom L8S800 anstößt.
Ich habe das Problem so in den Griff gekriegt,daß ich einfach ne Kerbe in den Flansch gefeilt hab.(Auf einem Bild bei meiner MT181 Fotoserie sieht man das ein bißchen)
Trocken(also ohne Dichtband)hab ich nen Blatt Papier gerade so dazwischenbekommen und: nein meine Flansche haben kein Loch
Messen konnte ich die Restdicke zwar nicht,aber ich hab mit nem Schraubenzieher probiert das Material zu verformen und da ging noch nix,also gehe ich davon aus,daß das Teil genügend Substanz hat.
Mit Dichtband denke ich mal,ist jetzt ein Abstand von mind. 0,5mm zw. Magnet und Flansch.
Wie das genau bei der 101 aussieht weiß ich nicht,vielleicht reicht es da,wenn du einfach den Flansch ein bissel nach hinten verschiebst.
Ansonsten einfach Probieren...zuerst den TM reinschrauben,dann den AH in seine Position bringen.
Wenn das Teil ca. 1/2cm nicht reingeht,dann kannste auch ne Kerbe reinfeilen.
Deine Idee,den Boden dicker zu machen is auch net schlecht,aber schau,daß du den Flansch ein bissel weiter nach hinten bekommst.Bei der 101 dürfte das gehen,bei der 181 gibts eigentlich nur eine Position,weil sie kleiner ist.
Zerox
Ich hatte das Pech bei den ersten 2st dies nicht zu kontrollieren und hatte den Ausschnitt für den Flansch schon gesägt
Das hiess dann für mich innen platte einleimen und schrauben, weiter nach hinten sägen und aussen ein Stück einpassen. Danach spachteln und schleiffen, zum glück ist somit nur eine Schraube im etwass schwächeren teil und sehen tut man nix davon. Der Flansch fängt jetzt ca. 1.5cm ausserkant Rückwand an.
Grüsse
Grüsse
Diego Dee
Das mit dem Schwerpunkt is doch wurscht,da brauchst du dir nicht so viel Gedanken darum zu machen,die 101 wiegt doch keine Zentner nicht!
Bei einer 210er wäre es schon deutlicher zu spüren weil höher,schwerer und der Schwerpunkt anders liegt.
Die 101 mit ihren paar Kilös macht dir da keine Probleme....frag Jobsti.
Mittelpunkt Delta 10 auf 155m von Unterkante.
155-80+15=90 -> 3mm Luft!!
sehr knapp mit 160mm von Unterkante sollte es aber gut gehen! :w00t:
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1185 Mal
Ich hab'n ganz nach hinten gesetzt.
Du hast ja nach original plan von Jobsti gebaut? oder noch was an der höhe gemacht.?
will auch mit 707 bauen. Also ganz nach hinten und gut?
