Setup O.K.?LBT-1121 + 1xMBH-118
Beitrag von MonCalamari »
Hallo.
Ich habe morgen eine Veranstaltung wo hauptsaelich Raggae,HipHop und Funk gespielt wird. Leider gar nicht meine Musik. Gehe ich mit folgenden Einstellungen in die richtige Richtung?
LBT-1121:
HPF:120 Hz 24dB LR
LPF: 22kHz
12dB Highshelf 6,3kHz -2dB
MBH-118:
HPF: 38 Hz 18 dB BUT
LPF: 100 Hz 18 dB BUT
EQ: 50 Hz Q3 +3dB
Sollte ich die Tops delayen?
Beitrag von p@ »
Ich hab die Erfahrung mit den MBH gemacht, dass man die +3db Anhebung garnicht brauch ... ;)
Ich benutze Folgendes:
Low Cut 40Hz 18db But (ab 6 MBH mach ichs mit 12db But)
Oben bei 100Hz mit 24db LR - phase gedreht.
Tops (in meinem Fall die MT-1214) ab 139Hz mit 24db But - phase normal.
Versuch das mal mit der 24db LR / 24db But Trennung und mit Phase drehen beim Bass :thumbu:
So, habe gerade mal ein zweites Setup nach deinen Tips erstellt, mal schauen wie sich das heute abend macht. Werde berichten.
Vielen Dank
Mitglieder in diesem Forum: VTEC-Flo und 4 Gäste
