LMT-210 Maße
Re: LMT-210 Maße
Moin moin,
das sehe ich genau so wie mein Vorredner. Ich habe den Flansch eingebaut und Butterflygriffe drinne ... Naja, man weiß halt erst hinterher, was man hätte besser machen können.
Bzgl fliegen habe ich schöne Winkel ausm Baumarkt genommen, die mit jeweils einem großen Loch pro Schenkel. Da würde dann von innen eine M10 Mutter aufgeschweißt. Von außen dann ne M10 Senkkopfschrauben für den "Nicht-Flug-Betireb" zum dicht machen der Löcher. Wenn die Kiste geflogen werden soll, dann M10 Ösenschrauben rein und schickt ist.
Ich habe meine LMT101 mit Flügbügeln ausgestattet. da finde ich das total praktisch, zwar fällt somit die Wahl des passendes Cases sehr schwer (bzw das Case wird recht groß, wenn man die Bügel nicht immer ab- und anschrauben will), würde diese Bügel beim 210 jedoch nicht anbauen, da das Case sehr schwer ist und der Bügel dementsprechen kräftig ausgeführt werden muss. Aus diesem Grund die Empfehlung für Ösenschrauben.
PS: Ich vermiete dem Treat die Kisten immer und er ist jedes mal von dem Output begeistert, aber das Handling ist steigerungsfähig.
mfG Sven
mfG Sven
Re: LMT-210 Maße
Wahrscheinlich liegts an der VerfügbarkeitMonodome hat geschrieben:Wieso PS12 und nicht LMT121 ?
Re: LMT-210 Maße
Ok, da nimmt man auch einen agressiveren HT in Kauf - im übrigen dauerts ja nur noch eine Woche bis alles beim Alten ist
Re: LMT-210 Maße
Moin moin,
ich habe oben erwähnte Flugbügel (U-Profil 10x50mmx2mm) mit TV-Zapfen an LMT-101 dran. Diese sind aus 2mm Blech gefertig, gekantet zu einem U-Profil, vernünftig verschweißt und lackiert. Jedoch wackelt da selbst ne LMT101 schon hin und her, wenn man den Bügel quasi als Flansch nutzt. Deswegen werde ich jetzt Stahlrohr dafür nehmen (10x50x2mm).
Die LMT-210 wiegt nen gutes Stück mehr, also muss auch der Bügel sehr stabil werden, bitte bedenken. Zudem wirst du dafür schwer nen passendes Case finden, wenn du den Bügel dran lassen willst.
Re: LMT-210 Maße
damit man beim bauen was zu tun hat
:D:D
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 6 Gäste
