nun, sind fast alle Teile für meine neuen MT1214 eingetroffen, und ich habe mich mal genauer mit der Planung des Baus beschäftigt, wobei da noch einige Fragen offen sind.
1. Die BR-Kanäle sind nur 3cm (also Dicke der Frontplatte) lang, oder habe ich mich da verguckt?
2. Welchen Monitor Winkel 45°/55° empfehlt ihr? Ich werde das Top meistens als Topteil, seltener als Monitor für Djing oder kleine Bühnen einsetzen.
3. An welche Stelle sollte man die Butterfly Griffe setzen? Und wie baut man die am besten (die Hinterbauten stoßen ja auf Winkel) ?
4. Wo bringt man bei der Mt1214 am besten Flugschienen/-punkte an? Welche Systeme würdest ihr bei dem Gewicht von 17 Kg empfehlen?
5. Ich verwende den Hochständerflansch SM 707 vom adam hall. Wo sollte dieser am besten angebracht werden? Der Schwerpunkt verlagert sich beim Kippen ja etwas nach vorne? Und, wie bekommt man die Ausfräsung am einfachsten hin (Ellipsenform)?
6. Wo und wie empfehlt ihr Magnete fürs Gitter anzubringen? Meine Idee wäre 4x 25mm Ringmagnete (je 17kg Haltekraft) um den 12"er anzubringen (etwa wie sonst auch die Gitterauflagen im Plan verteilt sind), und dann oben rechts und links je 2x 16mm Ringmagnete (je 7Kg Haltekraft) direkt nebeneinander (entspricht dann auch etwa den Gitterauflagen des Plans). Befestigen wollte ich die mit einer Einschlagmutter innen und dann einer entsprechend langen Maschinenschraube. Muttern und Unterlegscheiben zwischen Magnet und Schallwand bringen dann insgesamt eine Gesamthöhe von 15mm als Gitterauflage. Haut das so ungefähr hin?
7. Benötigt das Gehäuse innen Versteifungen?
8. Wird die Schallwand zu den Seiten hin abgerundet? Auf manchen Fotos sah das ein bisschen so aus.
9. Wie stellt man die 1,6 cm Abrundungen an der Vorderseite für die Deck-/Bodenplatten am besten her? Gibts da nen Trick?
So, das wars fürs erste. ^^
Alex
Bau der MT1214
- Bedankung vergeben: 353 Mal
1. Korrekt.
2. 55° ist praxistauglicher, 45° ist eher für große Bühnen.
3. Am besten so wie auf den Bildern, ansonsten Gehäuse bauen und hinterher schauen wo sie gut passen. Griffkästen auch hinterher bauen, damit man diese an die Winkel npassen kann, muss hier ja nicht so ultra genau sein.
4. 5. [ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Pen Elcom Flying Tracks, einfach einzubauen und super zu handeln, dafür net ganz günstig.
Innen rein gehört noch nen Winkel, durch die Seite ne M10 Schraube.
2 Tracks oben einen hinten.
Flansch auch ungefähr auf Position wie im Bild.
Ausfräsung frei hand wenn man gut ist (Habe ich bei LMT-261 gemacht) oder FräsSchablone bauen.
6. Magnete würde ich nicht mehr nehmen, lieber schrauben, Schrauben mit ganz flachem Kopf nehmen, gibts auch bei mir.
Ansonsten Gitterstreben unten, Mitte und Oben, dort 16mm Fräsung per Forstnerbohrer und rein damit.
Magnete sollten es pro Top aber schon 10Stk. sein!
7. Nein, sonst wär das im Plan verzeichnet.
8. Muss man nicht machen, kann man aber wenn man mag.
9. Ich lege nen Gummifuß drauf, zeichne die Rundung damit an und nehm die Stichsäge, ggf. dann noch 40er Schleifpapier.
1. Korrekt.
