ich überlege mir ein paar JM-Sub212 zu bauen. Nun stellt sich die Frage, ob man die Breite/Höhe von 36cm auf 44cm ändern kann, wenn man die Kiste dementsprechend 8cm kürzer macht. Passt das dann mit den Ports noch oder ist die Rückwand dann zu nah am Port?
Sebastian
JM-Sub212 Dimensionen ändern
jäger-audiodesign
Themenstarter - Pro-User
Re: JM-Sub212 Dimensionen ändern
die Frage gab es vor Kurzem:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 768#p78768
Dirk
Dirk
Effektiv wird dabei ein vollkommend neuer Sub herauskommen. Eine Neuabstimmung wird kaum umgehbar sein.
Wenn man sich die Arbeit machen will und die Form insgesamt würfelförmiger werden soll, würde ich Abstand von den Eckports nehmen und zwei separate rechteckige Ports verbauen, jeweils an der längeren Seite zwischen Aussenwand und Treiber, die Treiber sollten wiederum in gegenüberliegenden Ecken verbaut werden.
Durch die pro Port deutlich größere Fläche wird es insgesamt etwas dicker klingen, was gegenüber dem Jobst Design kein Nachteil sein wird. Falls du dahingehend Ambitionen hast, können wir auch gerne mal per PN schreiben.
