nachträglicher einbau obwohl schon lackiert - möglich?
andy
Themenstarter - Hellmacher
hey,
hab ja die LMT-101
leider ist mri aufgefallen dass wenn ich die box als minitor verwenden will die box nicht auf ihren füßen sondern auf dem speakon hinten steht und auch das Kabel abgeknickt wird!
somit möchte ich nachträglich ein speakon an der Bodenplatten anbringen
jedoch ist die box schon lakiert!
ist das möglich ohne nachtröglich neu oder den boden neu zu lackieren?
wenn ja wie?
wie kann ich warnex ausbessern ohne dass es auffällig ist?
danke für eure hilfe!
Gruß Andy
hab ja die LMT-101
wenn ja wie?
Gruß Andy
jäger-audiodesign
Re: nachträglicher einbau obwohl schon lackiert - möglich?
Fräs einfach den Speakon ein, dass einzige was dann nachlakiert werden muss, ist ja die Fräskante selbst.
Das wird man hinterher nicht mehr sehen, wenn Du da 2mal mit dem Pinsel drüber gegangen bist.
Sebastian
Sebastian
andy
okey danke geht des auch mit einem forstnerbohrer?
Also wenn du nicht einlassen solltest, wird die Sache noch unproblematischer sein da der Anschluss selbst dann die Kanten verdeckt.
jäger-audiodesign
Wenn Du nen Forstnerbohrer mit dem richtigen Drchmesser hast, geht das auch damit.
Sebastian
Sebastian
hiho
hab das selbe problem mit meinen LMT 151.... werd mir aber einen winkelstecker besorgen da ich keine lust hab das ganze teil wieder auseindander zu nehmen .....
ich sehe das wie emger.
wenn du das wie bei den normalen terminals machst, wo der flansch (in der versenkten platte) aufs holz aufgesetzt is, sieht man die unschönheiten und evtl. lackkratzer nich, da der flansch das loch ja verdeckt.
also nur 27mm (glaub ich) bohren und speakon draufsetzen.
lg, pille
EDITH fragt: oder waren es 23mm? na der einbaudurchmesser jedenfalls
lg, pille
andy
okey,
danke wenn ich einlassen woltle und das mit einem forstnerbohrer mache würde dann nicht der lack drum rum iwie abplatzen?
sieht das nicht dumm aus wenn der dann unten auf dem boden aufgesetzt ist?
lg andy
lg andy
Wenn du den Bereich wo du mit Forstner-Bohrer arbeiten willst vorher ordentlich mit Klebeband abklebst, sollte da nix passiern.
Alternativ (bzw. Besser) kannste auch die Bodenplatte mit irgendeiner Rest-Platte Holz aufdoppeln, also Oben und Unten jeweils eine Holzplatte drauf, mit ner großen Schraubzwinge fixieren und dann durch die untere Platte an entsprechender Stelle mit dem Forstner durch. Ggf. en kleines Loch mit nem normalen Bohrer durch die aufgedoppelte Platte machen, damit du deine Markierung findest. Die obere Platte dient nur dem Schutz des Deckels, damit du die Schraubwzinge auch ordentlich festziehen kannst ohne dir den Lack zu ruinieren. Unter Umständen (je nachdem wieviel Struktur dein Warnex hat) solltest du noch um die Stelle wo du Bohren willst ein kleines Stückchen Moosgummi (10cmx10cm) zwischen die Bodenplatte und die aufgedoppelte Platte machen, damit sich da auch ganz ganz sicher nix mehr bewegen und wegplatzen kann.
So sollte dass dann hinhauen, oder hat jemand bessere Vorschläge, bzw. möchte mich korrigieren?
- Bedankung vergeben: 353 Mal
Wenn Warnex abplatzt, na und?
Drüber pinseln und das schaut aus wie vorher, nachträgliches Warnex lackieren sieht man nicht mehr, vorausgesetzt man hat Struktur drauf,
ohne, könnte man es nen bissel sehen, je nachdem wie viel abplatzt, wie dick der Lack ist und wie man nachlackiert.
