Rack mit PC
yoko
Rack mit PC
Hallo und Frage:
Wenn ihr ´nen PC in ein Rack verbaut, wie schaut das bei euch denn so aus ?
Welches Rack ?
Welches Gehäuse ?
Monitor integriert ?
Maus, Tastatur integriert ?
Zusammen mit dem Mischer oder separat ?
Danke für Infos und/oder Bilder
Yoko
Welches Rack ?
Welches Gehäuse ?
Yoko
Re: Rack mit PC
http://www.google.de/products/catalog?q ... CH4Q8wIwAQ
Falls es ein Stromfresser werden soll etwas in obigem Stil damit es leise wird.
Falls es ein sparsamer 2 Kern wird auch niedrigeres Gehäuse.
Aber gerne wenigstens mit 80er Lüftern wegen der Lautstärke.
Dazu eine Velcro belegte Schublade mit wireless Tastatur und Maus, die in der Schublade gesichert werden können.
Dazu noch ein Mauspad.
So ist man flexibel.
Monitor würde ich mir eine extra Lösung suchen damit ich genau wie mit der Tastatur,Maus weg kann von der grossen Kiste.
Sinnvoll wären auch noch ein paar Angaben warum der PC ins Rack soll.
Dann kommen denke ich auch noch ein paar Ideen mehr.
yoko
Re: Rack mit PC
Warum ein PC ins Rack und kein Laptop ? Da hab ich verschiedene Gründe.
Zum Einen will ich drei Stereokanäle für den Ausgang.
Zum Anderen kann ich ´nen PC gratis aus bestehenden Teilen (u.a. auch ´ne 64GB SSD
) zusammensetzen.
Ausserdem soll es eine All-In-One Lösung sein: Deckel runter und betriebsbereit, Deckel drauf und ab nach Hause.
Also auch zentrale Stromversorgung zum Beispiel.
Die meisten (günstigen) Laptops haben ausserdem diese idiotischen glänzenden Displays, Katastrophe in meinen Augen,
und das auchnoch im 19:10 Format. Mauspads hasse ich
Bei einem PC mit 2 HE könnte ich auch zwei CD Laufwerke einbauen, wie in der guten alten Zeit
Und last but not least, klaut man ein Rack nicht so leicht wie ´nen Laptop.
Das Problem ist, dass ich bisher noch nicht die richtigen Komponenten gefunden habe, die mich
zufrieden stellen.
Ein 1 HE Gehäuse ist zwar schick aber doch zu niedrig.
Die meisten 2 HE Gehäuse bauen zu tief, da bleibt hinten kein Platz mehr für Kabel etc.
Kenne auch kein Display, das sich anschrauben lässt.
Ein externes Audiointerface im 19" Format ist zu teuer, die günstigen "fliegen" aber immer so umher,
haben (soweit ich weiß) keine Befestigungsmöglichkeiten.
Interne Soundkarten (wie von Heidimelone richtig bemerkt) machen Probleme (zumindest die, die ich habe)
Die Schublade die ich habe, ist leider sehr schwergängig auf der einen und gleichzeitig schlabbrig auf
der anderen Seite. Standardtastaturen sind zu gross, Minitastaturen zu klein.
Normale Maus geht gar nicht, verwende daher ne Rollkugel, brauch man nicht viel Platz, ist ganz ok.
Als Alternative könnte ich mir vorstellen, USB vom PC nach außen führen und dann Tastatur und Maus anstecken.
Zweite Alternative: ganz auf Maus und Tastatur verzichen, statt dessen ein touchfähges Display. Weis aber nicht
ob man da nicht auf Dauer ´ne Sehenscheidenentzündung bekommt.
Funkbasierende Lösungen mag ich nicht, streiken immer dann wenn man sie braucht und sind teuer in der Anschaffung
und für so manche Funkmaus muss man vorher ins Fitnesstudio, so schwergängig sind die
Ich hoffe ein wenig mehr Einblick in meine Gedanken gegeben zu haben,
Yoko
zufrieden stellen.
Yoko
yoko
Re: Rack mit PC
Oh, hatte ich vergessen zu erwähnen ...tthorsten hat geschrieben:mal an nen Trackball gedacht ?
Verwende seit Ewigkeiten ausschliesslich die Marble Mouse von Logitech.
Kann ich sowieso jedem nur empfehlen, egal ob auf Arbeit oder Privat.
Hab´ mittlerweile schon 8 Kollegen/innen davon überzeugen können !
Re: Rack mit PC
na Na nee nee die Rollkugel ist schon aufgetaucht gewesenyoko hat geschrieben:W
Yoko
nur ma so....
- 1245 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
