Welche Kabel für Bass 2x 1kW
Welche Neutrik Einbaubuchsen (4 Polig) empfehlt ihr für ein Basshorn wo 2 Fatail 15HP1060 arbeiten?
Und welche Neutrikkabel mit 4mm²?
~ Cheers
~ Cheers
- Beruf: Anlagenmechaniker
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Re: Welche Kabel für Bass 2x 1kW
Nimm die NL4MPR als Buchsen.
Beim großen T kannst du Kabel als Meterware von der Marke Sommer bestellen, damit machst du nichts falsch, Ich liebe diese Kabel. Gut aufzurollen, liegen beim abrollen Super auf dem Boden auf ohne sich durch Drehungen aufzurichten. Benutze ausschließlich die NL4FC als Speakon-Stecker.
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Für die Innenverdrahtung tut's 1,5mm² locker, mit 2,5mm² ist man auch mit dem Baugefühl sicher (Nutze ich auch immer bei Subs)
Bei der Zuleitung kommt's drauf an wie viele Subs, bzw. welche Impedanz und welche Länge.
Hierzu einfach mal meinen Kabeltester nutzen:
http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzli ... belrechner
IdR. fährt man ganz gut mit 2,5mm² bei 8 und 4 Ohm,
nutzt man oft 2 Ohm, macht's Sinn auf 4mm² zu gehen.
Stecker, FX oder FC, ist Geschmackssache, ich mag die FX.
Bei den Buchsen sollte man immer 4-pol. nutzen, da günstiger als die 2-poligen. Zudem sind die 4-pol. kompatibel zu den NL2 und NL4 Steckern, die 2-pol Buchsen nur mit NL2.
Ob eckige NL4MP oder runde NL4MPR, kommt drauf an, wie du dein Terminal auslegen willst
Ich setze aufgrund des besseren Dämpfungswertes konsequent auf 4mm2 bei Subs, egal welche Leistung, Widerstand oder Kabellänge.
Ich selbst benutze bei Subs immer Einbauterminals (gewinkelt), finde ich angenehmer, das die Stecker direkt nach unten zeigen. Da kannst du dann jede D-Norm Buchse rein schrauben
- 457 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sven1984
- 6 Antworten
- 936 Zugriffe
Letzter Beitrag von rtx4070ti
- 1360 Zugriffe
- 1819 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
