Hallo miteinander,
zur Zeit betreibe ich ein altes Soundcraft K1 (24 Kanal) in meinem Heimstudio, meistens um mir mein Monitoring zu stricken und für Routing.
Leider ist mir letztens aufgefallen das der linke und der rechte Kanal, egal auf welcher Summe (Gruppe 1-2, 3-4 und Master,) nicht gleichlaut sind.
Zum testen habe ich ein Mono Signal (Sinus) auf Verschiedene Kanäle gelegt und den Ausschlag der verschiedenen Outs in meiner DAW betrachtet,
Um der Sache auf den Grund zu gehen habe ich gestern mal das Master Modul und 2 Channel Buckets ausgebaut und habe mit das Flachbandkabel angesehen. Leider ohne Erfolg auffällig war nur das der letzte 27/28 Stereokanal nur eine Abweichung von ca 0,1 db hatte und alle Kanäle davor (1-26) eine Abweichung von 0,4-1 db hatten.
Ich habe mir den Schaltplan angesehen, da die Subgruppen und der Master ja unterschiedliche Summierer haben muss der Fehler folglich vor den Summierern liegen.
Ebenso können es auch kaum die Insterbuchsen sein da es ja Global ist.
Meine Nächste idee wäre das Flachbandkabel zu erneuern da das für mich der einzige logische Fehler zu sein scheint.
Hat irgendjemand noch eine Idee um den Fehler weiter einzugrenzen?
Weierleier
Soundcraft K1 Master Output unterschiedlich laut
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
- Beruf: Tontechniker
- Firma: Master Sound
Re: Soundcraft K1 Master Output unterschiedlich laut
Mit dem Flachbandkabel liegst du schon mal gar nicht so verkehrt.
Versuch mal Schritt für Schritt einzelne Kanäle abzustecken.
Und mess dass Flachbandkabel im ausgebauten Zustand auf Isolierung.
- 85 Antworten
- 25930 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus2005
