Wann LR oder BW Filter einsetzen
Zerox
Hi Zusammen
Ich wollte mich mal gerne darüber informieren, wann oder unter welchen Umständen ich welchen Filter und die jeweilige Flankensteilheit setzen sollte.
Vieleicht könnte man ja anhand meiner Komponenten Beispiele machen.
G-sub mit Fane
Single 18 mit C18-650el
Lmt 101
15" 2" P-audio bestückt
Vielen Dank Grüsse
G-sub mit Fane
Lmt 101
Vielen Dank Grüsse
Stefan.S
Re: Wann LR oder BW Filter einsetzen
Hey Zerox,
OT: Könntest du mir eventuell Bilder vom G-Sub schicken ?? Das Teil Interessiert mich.
ps: ich nehm immer But24
Zerox
Hi Stefan
Kein Problem unter diesem Link http://www.shownet.ch/?board=sound_1;ac ... 8;start=40
findest du ein Paar allerdings noch im Bau. Wenn du aber möchtest könnte ich noch n Paar machen im fertigen Zustand.
Danke das ist doch schonmal wass
Grüsse
Grüsse
Stefan.S
ja fertig wäre natürlich auch nett....
Hab gerade 2x LF18G400 hier. Kann ich eventuell halbe G-Subs bauen ? Oder gibts ein anderes nettes Gehäuse für die RCF LF18 ?
Zerox
Ich schau mal wenn ich nächstes mal ins Lager komme!
Der G400 müsste gehen ist aber nicht der ideale Treiber für den G, halbieren würde ich ihn nicht möglich wär es aber.
Kenne keine fertigen Pläne für dieses Chassi.
Grüsse
Grüsse
- Bedankung vergeben: 353 Mal
Welchen Filter man nimmt, kommt imemr auf die Box selbst. bzw. die Kombination an, muss man am besten ausmessen.
Jeder Filter verschiebt ja zB. die Phase ganz anders.
Für Subwoofer würde ich 12dB But. nehmen, maximal 18dB But.
Um so höher die Flankensteilheit um so höher das Group Delay UND die Auslenkung über der Filterfrequenz steigt.
Zerox
Das mit der Phasenverschiebung ist mir klar nur fehlt mir die Möglichkeit und das Wissen eine Messung durchzuführen.
Könntest du mir den Begriff Group Delay näher erklären?
Warum eigentlich Butterworth?Jobsti84 hat geschrieben:Für Subwoofer würde ich 12dB But. nehmen, maximal 18dB But.
Wäre ein Bessel-Filter nicht wesentlich besser? Der Knick im Frequenzgang ist zwar flacher als bei Butterworth, aber dafür hat man keinen Überschwinger der Gruppenlaufzeit im Übergangsbereich (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Bessel-Filter). Und wie zahlreiche Hörtests bewiesen haben, ist eine hohe Gruppenlaufzeit im Bassbereich deutlich hörbar ("indirekter", "langsamer" Bass).
Wer kann was dazu sagen?
Muss man ausprobieren was einem besser gefällt, beim Bessel bekommste halt noch etwas weniger Pegel und musst auch geringfügig höher ansetzen.
Zerox
Also das mit der Gruppenlaufzeit verstehe ich in etwa das würde heissen, dass ich bei 12dB Oct eine Verschiebung von 180° hätte?! aber warum ist dies bei einem Subwoofer besser als eine 360° Verschiebung? Einfach weil sich dadürch eine länger verzögerung ergibt? Macht sich der Unterschied so markant bemerkbar oder bemerkt man ihn nur gegenüber einer anderen Gruppe bsp. Tops?
Wie ist das mit der Auslenkung über der Filterfrequenz gemeint? Bezieht sich dies auf die Auslenkung des Chassis?
Fragen über Fragen ich weiss aber ich lerne einfacher in einer Diskusion als aus einem Buch
Die verschiedenen Filter drehen die Phase nicht nur unterschiedlich, sondern haben Einfluss auf die Auslenkung (des Chassis) und auch Gruppenlaufzeit,
an Gruppenlaufzeit sieht man quasi die Verzögerung bei einer bestimmten Frequenz.
Das GD nimmt ja schon bei tiefen Tönen zu, je nach Konstruktion nimmt das GD nochmal zu, wenn man dann noch nen Filter setzt, welcher das GD nochmals anhebt, wird nen Bass nichtmehr toll klingen, eher "matschig" indirekter.
