Kommt darauf an, was du erreichen willst.
Wenn du eher breit beschallen willst (mit einem einzigen mit 60x40° abstrahlenden Top kommt man nicht allzu weit), dann stellst du die Tops so wie im Bild.
Übereinander ist so ´ne Sache...auch hier müsstest du die Tops nach unten anwinkeln.
Das macht praktisch nur Sinn bzw. ist nur möglich, wenn du die Dinger fliegen willst/kannst.
Mehrere Topteile
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1185 Mal
Re: Mehrere Topteile
Wenn, dann gehören die Kisten nebeneinander, mit Glück haben sie schon die passende Schräge zum aneinander stellen, wenn nicht, ausprobieren.
Tops aneinander stellen wie in deiner Zeichnung und den Bereich vor den Boxen von L nach R ablaufen, hörst du nen Unterschied, vor allem genau in der Mitte zwischen den Boxen (zB Hochtonabfall, also leiser),
dann passt der Winkel (Clusterwinkel) nicht und solltest den Clusterwinkel vergrößer, also weiter nach außen.
- 15 Antworten
- 12175 Zugriffe
Letzter Beitrag von Klangart
