Frage zum Anschlusspannel einer EV S1503
Beitrag von Gonsolinger »
Guten Abend,
Kann mir bitte jemand sagen für was der rechte Ausgang ist, bzw. was ich daran anschliesen kann?
Gruß und danke,
Rene
Edit, wie kann ich hier Bilder hochladen?
Beitrag von wiesel77 »
https://gebrauchte-veranstaltungstechni ... 030621.JPG
einfach noch ne weitere Box...Achtung, aus 8Ohm wird dann 4 für deinen Amp
Vielen Dank,
Genau das Bild meinte ich. Kann ich da auch einen
zusätzlichen 15'' Subwoofer anhängen, quasi aus der 15/3er eine doppel 15/3er machen?
Beitrag von Jürgen399 »
Das könnte man sicherlich machen, wenn der 15" Subwoofer eine eingebaute Frequenzweiche hat. Ansonsten müsste der Subwoofer ja das selbe Signal verarbeiten, mitdem du auch deine 15/3er speist.
Diese Input/Output Anschlüsse sind in der Regel parallel geschaltet und ohne Frequenzweiche dazwischen.
Wichtig ist, dass du weißt, wenn du zwei 8Ohm Widerstände parallel schaltest, wird der Ersatzwiderstand / Gesamtwiderstand zu 4Ohm.
