Re: Kleine PA mit JL-sub15P
Verfasst: 1. Okt 2014 16:50
von Severin Pütz
Die kann weder 2 noch 2,66 ohm Dauerhaft, ich hab jetzt die sp 1800 die macht das und unter den Low Budget Endstufen von Adam Hall ist das auch die einzige will ich mal meinen, auch im Prügelbetrieb wird die bei 2 Ohm net heiß
Die Deep schaffen 2,66 ohm, laut Tools4music
Verfasst: 1. Okt 2014 16:59
von Pauli82
bestimmen kann man die Leistung über P=U^2 / R:
bei 8 Ohm: U~75V, bei 4 Ohm: U~66V, bei 2 Ohm: U~55V laut Datenblatt. Bei 2,66 Ohm wird die Spannung also irgendwas bei 60 V sein, somit ca. 1350W max.
Verfasst: 2. Okt 2014 11:36
von dell91
Gut
Dann klopfe ich mir mal die Idee mal wieder aus dem Kopf
Andere behaupten was anderes über den 2 Ohm Betrieb aber egal ^^
Hier noch mal die Anleitung:
http://www.jobst-audio.de/files/files/s ... l-alle.pdf
Habt Ihr Anregungen bezüglich der Trennung der Subs und Tops?
