FIR Filter unterschiede bei verschiedenen DSPs
Allgemeines zu Controllern, Aktiv-Weichen und sonstigen DSPs
Beitrag von lanzpanz »
Gibt es eigentlich bei den DSPs von verschiedenen Herstellern in den FIR Filter Unterschiede?
Bei den normalen IIR Filter gibt’s ja jede Menge Unterschiede zwischen den Herstellern. Somit kann man nicht jedes Preset auf jedem DSP verwenden.
Wie ist das mit den FIR Filter?
Beitrag von anphex »
Solange die Implementierung nicht proprietär ist, sollte jede EQ-Einstellung überall passen. Sofern man Q, Pegel und Frequenz identisch lässt.
Bei FIR genauso. Da sind höchstens die "Taps" einen Unterschied machen. Zu wenige Taps können dafür sorgen, dass der EQ zu unpräzise wird. Allerdings haben heutzutage eig. alle Gadgets mit FIR mehr als genug Taps (1024+).
Trotzdem lässt sich eig. jeder EQ auf jedes Gerät übertragen, sofern es halt nicht fehlerbehaftet ist.
Bei jedem EQ gilt das gleiche: Welche Berechnungsgrundlage nutzt der jeweilige Hersteller für den Q-Faktor.
Kann man die Filter von Q auf BW (Bandbreite) umschalten, ist das kein Problem, denn BW ist idR. identisch.
Zurück zu „Digital-Controller, Aktivweichen & DSPs“
