Ashley 3.6
Allgemeines zu Controllern, Aktiv-Weichen und sonstigen DSPs
Beitrag von Desaevio »
könnte man den 3ten Kanal eines Controllers auch per Y Kabel anschließen oder muss man dann etwas beachten ?
Ziel ist es den 3ten Kanal als Mono Bass Kanal zu betreiben.
Gruss
Steffen
Beitrag von Basshunter99 »
Hallo
Bei den meisten Controllern gibt es die Möglichkeit Software seitig aus 2oder mehr Kanälen ein summiertes Signal zu machen, ob das bei deinem Gerät geht weiß ich nicht. Ansonsten muss man bei einem y Kabel wo 2 Kanäle zusammen geführt werden hinter jeden Eingang einen Widerstand einlöten.
FG
Marc
Zurück zu „Digital-Controller, Aktivweichen & DSPs“
