[Fertig] Projektvorstellung: Selbstbautop 12ND830 mit BMS4554
#29
Beitrag von -sebb- »
Ja habs jetzt inzwischen auch am Horn gesehen. Mein Fehler war halt anzunehmen, dass in der Abbildung das Horn eh richtig liegen wird... Hab mich dann nicht mehr wirklich damit beschäftigt...
#30
Ich hab's anfänglich auch falsch eingebaut, die Öffnung ist ähnlich angeschrägt, schaut somit rund aus, auch die Rundungen, welche üblicherweise links & rechts sind, gehören hier nach oben/unten.
Hier muss man echt ganz ganz genau hinschauen ;)
Da lobe ich mir die kleinen B&C Hörner, die innen nen kleinen Strich haben,
das ME90 hat z.B. wiederum keinen mehr....
#31
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 8. Jan 2015 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
#32
Na nen Aufkleber würd's auch tun oder nen kleiner Schlitz,
wegen mir auch den ROHS Aufpapperl zur Markierung gesetzt ;)
Aber jo, beim ME90 erkennt man's gut.
#33
Beitrag von Mr_DnB »
Also Beyma hat einige Hörner wunderschön beschriftet, wenn auch aufwändig bei Aluminium. Sehr vorbildlich finde ich ;)
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
#34
Beitrag von hitower78 »
Ich krempel mal im "Archiv", da ich auch unmarkierte Hörner hab:
Die Asymetrischen die ich habe (ähnlich denen aus der PAS212) und auch die Oberton 975 haben auch keine Markierung... Wie rum müssen sie denn nun?
Beim Asymetrischem denke ich die schmale stelle ist unten...Evtl kann da nochmal jemand grafiken oder erklärende texte schreiben (artikel im Selbstbaubereich?)
#35
du musst auf den Hornanfang schauen. Die sich weniger öffnenden Seiten strahlen breiter ab, die sich am Anfang! stärker öffnende Seite strahl enger ab.
Beim Oberton müsste man das recht gut erkennen.
lg Sebastian
