[Reparatur] TSA 4-700 Kanal D leider als die anderen 3
Beitrag von Milkaschwein »
Hallo Leute,
seit kurzem ist mir bei meiner Endstufe aufgefallen, dass der Kanal D um ca. 5 dB leiser ist als die anderen 3. Wenn ich diesen Kanal am Controller um 5 dB anhebe, dann funktioniert alles tadellos. Nun meine Frage, ob ich denn so weiter machen kann, ohne dass Schäden an meine Lautsprecher entstehen?
Liebe Grüße
Beitrag von Mr_DnB »
ich würde mich da wohl eher auf nichts einlassen und mal Thomann anmailen wegen Garantie (sofern du noch eine hast??). Der Fehler könnte ja viele Ursachen haben, z.B. falsche Bestückung oder schlimmer, eine richtige Bestückung die bald den Geist aufgibt?
Kabel quergetauscht und so weiter hast du sicher schon ?
Lg
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Beitrag von jonhue »
versuche auch mal die Bridge-Schalter ein paar mal zu drücken. (noch besser, davor etwas Kontaktspray, Ballistol, WD40 auf den Schalter sprühen. Vorsichtig! nicht zu viel)
Ich hatte hier schon ein paar mal Kontaktprobleme mit gleichen Symptomen.
Jonas
