Pronomic XA-1400 Protect & IPC - Defekt ?!
Verfasst: 28. Jun 2014 10:27
von Jürgen399
ich hab gelesen, dass hier im Forum auch einige eine Pronomic XA-1400 im Besitz haben.
Ich hab mir vor 7 Monaten auch eine gegönnt
Jetzt hab ich ein Problem. Sie ist gestern Abend halb ausgestiegen ...
Soll heißen, bei Channel 2:
-Protect LED leuchtet dauerhaft
-IPC LED leuchtet auch dauerhaft
-Signal LED leuchtet dauerhaft (Wobei kein Ausgang bzw Eingang angeschlossen ist, eben nur Strom)
-Power LED leuchtet auch (Das darf Sie ja auch
Der Channel 1 läuft normal, geht auch erst in Protect und IPC, schaltet aber nach ca. 2 sec frei.
Mir stellt sich nun die Frage, was geht an so einem Monster kaputt ?!
Das Ding ist doch dermaßen übertrieben Demensioniert worden oder haben die irgendwo "geschlafen"
Vielleicht habt ihr noch eine Idee was der Fehler sein kann...
Ach so, angeschlossen waren 2 DAP x-15B (mit Eminence Kappa´s ca. 450W / 8Ohm) einer pro Kanal.
Jürgen
Re: Pronomic XA-1400 Protect & IPC - Defekt ?!
Verfasst: 28. Jun 2014 10:40
von lx91
7 Monate mh solltest doch noch Garantie haben. Also ab weg damit. Wenn nicht erstmal alle steckverbindungen kontrollieren.
Verfasst: 28. Jun 2014 10:44
von Jürgen399
Ich hab die von Kirstein schon angeschrieben.
Aber auch die haben ja Wochenende.
Trotzdem würde mich interessieren warum die einfach so auscheckt :-/
Ich hab eben mein Multimeter an die XLR Eingange gehalten und Pin 1 gegen Pin 2; Pin 2 gegen Pin 3 und Pin 3 gegen Pin 1.
Ergebnis:
CH1 (der "defekte") alle 0 Ohm (Also leitend ?!)
CH2 alle 1 (keine leitende Verbindung ?!)
Schalter hinten steht auf Stereo.
Verfasst: 28. Jun 2014 15:29
von Fio
Verfasst: 28. Jun 2014 16:26
von wiesel77
auch wenns schwerfällt, NICHT aufmachen
Verfasst: 28. Jun 2014 22:29
von Jürgen399
Ja das mit dem aufmachen ist so eine sache
mir kribbelts in den Fingern ... aber naja besser nicht.
Angeklemmt war sie an einem Soundcraft FX-8, dort hatte ich auch Phantomspeisung drauf (die ist aber doch nicht auf dem Ausgang drauf ?!)
Kabel waren alle richtig angeklemmt
Du meinst sicherlich ein Kabel in den "Direct Out" gestöpselt ?
Vom Pegel her war alles auf "0" eingepegelt. Endstufe voll auf, am t.racks In & Out auf 0db und am Pult selbst den Main Out auf -10(db ?!) und der Kanalfader war bei -30 ... Laut PFL hatte mein Eingangssignal 0db.
So habe ich das zu Hause auch immer am laufen. Allerdings mit dem American Audio MX-1400 ...
Ich hoffe das war ok so ... Ich denke sonst hätte die XA die Kappa´s aufgeraucht
und das hätte ich gemerkt ^^
PS: verschmort oder so hat nichts gerochen ...
Verfasst: 28. Jun 2014 22:57
von mobile-club-sounds
@ Jürgen399
schick die Endstufe einfach zu Kirstein zurück, denn das fällt unter die Garantie.
Würde mich dann interessieren wie lange die Reparatur dauert, denn mir ist es in den letzten Jahren noch nicht zu Ohren gekommen, dass irgendjemanden eine Endstufe kaputt ging - meine eigenen nicht und die die ich verkauft habe laufen auch alle.
Verfasst: 28. Jun 2014 23:24
von Jürgen399
@ mobile-club-sounds
ich hab denen heute morgen eine Mail geschickt wie ich die zurück schicken soll ... wiegt ja immerhin fast 40kg .
Ob ich das auf einer Europalette oder so verpacken soll und ob ich das Packet zur DHL/UPS/Hermes oder ob Kirstein eine Spedition organisiert
Ich melde mich aufjeden Fall was dabei rausgekommen ist.
Mir ist das auch nicht zu Ohren gekommen ... Deswegen habe ich mir auch die ausgesucht, weil ich dachte das So eine als unverwüstlich gilt... aber man lernt ja nie aus
Ich halte euch auf den Laufen
Verfasst: 28. Jun 2014 23:47
von Gast
Jürgen399 hat geschrieben:Mir ist das auch nicht zu Ohren gekommen ... Deswegen habe ich mir auch die ausgesucht, weil ich dachte das So eine als unverwüstlich gilt... aber man lernt ja nie aus
Naja, davon sind, im Gegensatz zu anderen günstigen Eisenschweinen, schlichtweg wenige im Umlauf. Dementsprechend wird man von Ausfällen auch weitaus weniger hören, als bei weiter verbreiteten Amps.
Verfasst: 3. Jul 2014 16:44
von Jürgen399
So kurzes Update:
- Kirstein hat sich am Dienstag gemeldet und soweit alles veranlasst.
-Mittwoch meldete sich die Spedition, die Kirstein beauftragt hat, wann Sie denn das Paket abholen könnten. (Zwischen 12 bis 15 Uhr und direkt vor meiner Haustür)
-Gerät ist gut verpackt und wartet auf den LKW.
Wenns was neues gibt, melde ich mich
Verfasst: 7. Apr 2018 18:29
von Azrael
Es ist ja nun ein Weilchen her. Wie ist das Ganze denn ausgegangen? Ich interessiere mich gerade selber für die Pronomic XA-Serie.
Verfasst: 7. Apr 2018 21:11
von Jürgen399
Das ist wirklich schon ein weilchen her.
Also der Support von Kirstein ist sehr gut. Da kann man nicht meckern.
Ich hatte ein weiteres mal Probleme. Da musste das Ding allergings per DHL zurück. Das war schon problematischer, da die eigentlich nur 35kg oder so annnehmen.
Von Kirstein wurde das Gerät wieder ausgetauscht (gegen Neuware).
Die hab ich dann aber direkt Verkauft. Seit dem hab ich die SAE PQM und die SAE PCM von Bernd.
Verfasst: 8. Apr 2018 11:28
von Azrael
Vielen Dank für die Antwort.
Verfasst: 8. Apr 2018 11:42
von Pichl
Ich hatte vor kurzem ein Problem mit der Einschaltstrombegrenzung. Da war ein Widerstand durch geschmort. Ich konnte somit die entsprechende Platine (die vorne mit den Potis) separat ordern. Den Rückversand des Boliden, konnte ich mir somit ersparen.
Der Fehler kam schleichend. Heißt: Der Zeitraum beim Einschalten bis zum Freischalten der Kanäle hat immer länger gedauert. Irgendwann
hat die Endstufe dann gar kein Lebenszeichen mehr gezeigt. Jetzt funktioniert sie jedoch wieder einwandfrei.
Der Service von Musikhaus Kirstein funktioniert tatsächlich hervorragend gut.
