Reparaturunterstützung für LD PA 1600x
Verfasst: 16. Aug 2015 11:27
ich habe hier eine LD PA 1600x wo beim Aufbau leider beide Ausgänge an einem Sub angeschlossen worden sind.
Durch den Kurzschluss der beiden Ausgänge hat sie die Endstufe mit einem lauten Knall aus dem Leben verabschiedet.
Jetzt würde ich gerne eine Reparatur selbst versuchen: Lötstation, Multimeter und ein Oszilloskop (Leihweise) sind vorhanden. Handhabung der Messgeräte sind bekannt. Einfache Schaltungen verstehe ich auch soweit.
Leider fehlt mir der Schaltplan der Endstufenblöcke. Gibt es eine Chance diese zu kriegen?
Folgende Bauteile habe ich im linken Block als defekt gefunden: 1 Endstufentransistor Q109A 2SC5200, Treiber? Q108a MJE15032, Treiber? Q108b MJE15033, zwei defekte Dioden D103a und D103b (kann da leider keine Bezeichnung für finden) und zu Letzt noch Q107 D2241.
Wo kann ich die Ersatzteile her beziehen? Ohne das ich Fälschungen kriege?
Kennt jemand die Bezeichnungen der Dioden D103a und D104b?
Was muss noch alles geprüft werden wenn die defekten Bauteile ersetzt sind?
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
