nach langer Zeit der Selbstbauabstinenz reizt es mich nun doch wieder. Das auch um die erste Anlage unseres Sohnes etwas aufzupäppeln.
Dabei kamen mir auch die vor Urzeiten (~1980) einmal gebauten "Kisten" (~100 l BR) wieder in die Finger bestückt mit
Celestion G12-125 CE
Celestion DC100 an EV 8HD (passt nicht wirklich zusammen, aber Budget damals ...)
EV T35 (da müssten mal die Dias getauscht werden - anderes Thema).
Vorausgesetzt die G12er funktionieren noch, stelle ich mir vor diese zu 1 (2x12) oder 2 (je 1x12)Subs zu machen und hadere nun mit dem Gehäuse, das auch nicht zu groß werden sollte.
Das ganze dann ganze dann über Sub-out eines AV-Receivers und entweder ein paar Einbau Submodule oder sogar noch aktiv weiter getrennt und eine separate Endstufe (nur ein Beispiel Dynacord Paa 460 oder 560 oder ähnliches) angesteuert.
Weiter muss das keine Pegelrekorde stemmen, lieber sauber spielen.
Und jetzt nicht lachen aktuell laufen als "normale" Lautsprecher ein paar weitere Oldies (2 Canton LE500 und 3 LE300) - m.E. alt aber gut. Das unterstreicht auch nochmal "keine Pegelrekorde".
Nun die eigentliche Frage nach dem Gehäuse - MTH30, Cubo 12 oder JMSub212 (oder 2 der 112 Variante) oder ganz was anderes.
Zum Chasis G12-125 CE selbst weiß ich folgendes (wobei mir klar ist, dass sich die Werte "im Alter" geändert haben können und auch davon abhängen wie den wohl gemessen wurde, was ich nicht weiß):
- f von 30 bis 5000 Hz
Spl 1W_1m: 87dB
Rspule = 6,5 Ohm
fs = 44 Hz (es gibt auch die Angabe "free air resonance" bei 36 Hz??)
Qts=0.22
Vas = 117 l
Cms = 3,1
Mms = 42
Blspule = 17,8
und wiegt so knapp 8kg.
Damit schon mal herzlichen Danke vorweg und freu mich auf Rückmeldungen.
Rainer
